 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Profil importieren (2817 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit AutoCAD 2009 ein Profil erstellt und bekomme beim Importieren nach AutoCAD 2007 folgende Fehlermeldung. Geht es grundsätzlich nicht, oder was muß ich tun ???? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, kann nicht funktionieren, die Optionen in 2009 sind um einige mehr als in 2007 und damit für 2007 unbekannt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Er-Elleth Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 35 Registriert: 22.06.2009
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hab den Artikel leider eben erst gelesen. Bei mir hat zumindest der Profilimport von AutoCAD 2009 zu Autocad 2010 geklappt. Ich hatte mir meine Profile vorher in einen lokalen Ordner exportiert und dann als das neue AutoCAD drauf war einfachg wieder importiert. Kann aber sein, dass das nur geklappt hat weil die beiden Versionen nicht so weit auseinander lagen. Einige Befehle hat es allerding verschluckt, die mußte ich dann manuell einfügen. Also eigentlich wurde mein altes Profil "angepaßt". Schönes WE Er-Elleth
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Bei mir hat zumindest der Profilimport von AutoCAD 2009 zu Autocad 2010 geklappt Hier liegt der Unterschied, ob der Import aufwärts oder abwärts gemacht wird, von 2009 nach 2010 (aufwärts) oder wie oben von 2009 nach 2007 (abwärts). Trotz allem sollte man dieses mit größter Vorsicht tun (eigentlich sollte ich empfehlen, das nicht zu machen), denn niemand garantiert mir, dass es nicht Umbenennungen der Registry-Keys gibt. Im wesentlichen versucht Autodesk ja mit dem Migrationsassistenten (beim ersten Start von AutoCAD) gleiches zu machen, nur der Assistent kennt die Differenzen zwischen den Versionen, der Import von Profilen nicht. (Ich mag auch den Migrationsassistenten nicht, der macht auch einiges Ungereimtheiten). Trotzdem danke für die Info, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
