Thema: Outlineschrift (1995 mal gelesen)
cncfräser Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 01.12.2009
erstellt am: 01. Dez. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autocad-Gemeinde, ich stelle hauptsächlich Frontplatten aus eloxiertem Aluminium her. Die zugehörigen Zeichnungen zeichne ich mit Autocad, exportiere sie in ein DXF-File und aus diesem wird dann der G-Code für die CNC-Fräse generiert. Die Fräser für die Beschriftung der Frontplatten sind Stichelfräser mit 0.1 - 0.5 mm Stichelbreite. Hin und wieder kommt es vor, dass ich breitere Schriften als 0.5mm fräsen muss. Ist es unter Autocad möglich, den Innenbereich der Schrift mit einem Meander-Muster zu versehen, welches im Abstand variabel ist, so dass ein schmaler Stichelfräser die Schrift vollständig ausräumen kann ? Für Tips wäre ich dankbar LG Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Dez. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cncfräser
cncfräser Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haqllo Lothar, danke für die schnelle Antwort. Ja, sicher. Mit ein paar tricks ist das machbar. Es sieht nur nicht so schön aus, da die ausgeräute schrift ja mit Gravurfarbe ausgefüllt wird. Unter Corel Draw ist es möglich die Schrift mit einem Meandermuster auszulegen. Das sieht deutlich besser aus LG Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hab von 'Meander-Muster' keine Ahnung, aber Du könntest mit dem Befehl: _txtexp (aus den Expresstools) zumindest mal eine Outline-Darstellung erwirken (an ein paar Stellen nachzubearbeiten, weil Diagonale Linien enthalten sind). Damit wäre der Weg zu einer Schraffur frei, ob Dein Meander-Muster mit einer Schraffur erfüllbar ist, entzieht sich meiner Kenntnis, die Umwandlung auf (fast-)Outlines hilft vielleicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cncfräser Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
