  Rund um AutoCAD
  Koordninaten auslesen
Autor Thema:  Koordninaten auslesen (1943 mal gelesen)
bbilpz
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von bbilpz an!   Senden Sie eine Private Message an bbilpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbilpz
AUTOCAD 2018
Windows 10
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man mit Autocad 2006 Koordinaten auslesen x-; y- und z-Richtung?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die befehle an:
ID, Liste, Attext
gruss steff
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
oder den Befehl: _dataextraction
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MOTOKO:
funktioniert erst ab version 2008 (nur zur info)
CADmium
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
... um welche Koordinaten , Vektoren ( von welchen Objekten ) geht es eigentlich ... Die Frage ist da echt unspezifisch ( genauso wie meine erste Antwort  )
  - Thomas -
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium
musste schmunzeln bei dem lesen deiner antwort aber habe gedacht ev. hat ihn gerade der mut verlassen und da können ein paar anregungen nicht schaden auch wenn die richtung nicht wirklich klar ist
aber vieleicht warten wir besser auf eine exaktere fragestellung.
bbilpz
Bautechnikerin
AUTOCAD 2018
Windows 10
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erläuterung meiner Frage
Ich habe einen Lageplan, die Punkte, Linien, Polylinien haben Koordinaten x; y; und z-Richtung. Diese Punkte möchte ich als Text-Datei haben.
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi
für Linien und Polylinien wirst Du auf Tools zurückgreifen müssen. Vorsicht dabei auch auf Fälle wie z.B. eine Linie beginnt am Ende einer anderen, denn dann werden 2 Punkte mit der gleichen Koordinaten exportiert (Endpunkt erster Linie + Startpunkt zweiter Linie), das solltest Du bei der Auswahl der Tools berücksichtigen.
Punkte: Wenn es AutoCAD-Punkte sind ==> Tool oder Befehl LISTE und Copy&Paste aus der Befehlszeile in's Excel/Access/... wo auch immer Du diese brauchst.
Wenn die Punkte Blöcke mit Attributen sind, dann gibt es den Befehl _ATTEXT bzw. _EATTEXT der das kann.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann schau mal, ob Dir das was nützt. Im thread selber findest Du weitere Ansätze. Forensuche (Suchbegriff: Dein thread-Titel, unbedingt mit Einschränkung "Nur im Titel suchen", sonst kommen zu viele Treffer) ebenfalls.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
