  Rund um AutoCAD
  Blöcke tauschen mit Pinsel?
Autor Thema:  Blöcke tauschen mit Pinsel? (2469 mal gelesen)
Ladminator
Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Sehen Sie sich das Profil von Ladminator an!   Senden Sie eine Private Message an Ladminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladminator
Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich, wie bei den allgemeinen Eigenschaften von Objekten, auch Blöcke Tauschen? Z.B. in dem ich zwei verschiedene Blöcke für Höhenpunkte habe, z.B. vom Geometer und eigene, und diese dann nur mit einer Pinselfunktion tauschen möchte.
Den Block II möchte ich nicht inhaltlich dem Block I anpassen, weil ich sonst nicht erkenne was ich alles geänder/ getauscht habe und noch ändern/tauschen möchte.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas (quick &dirty) ?
(defun C:BLOCKSWITCH( / BL NL)
  (if(or(and(setq BL(car(Entsel "\nQuellblock wählen:")))
            (setq BL(entget BL))
            (=(cdr(assoc 0 BL))"INSERT")
            (setq BL (cdr(assoc 2 BL)))
         (prompt "\n Keine Blockreferenz gewählt:")
    (while(setq NL(car(Entsel "\nZielblock wählen:")))
      (and(setq NL(entget NL))
          (=(cdr(assoc 0 NL))"INSERT")
          (entmod (subst (cons 2 BL)(assoc 2 NL)NL))
      - Thomas -
Ladminator
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Cadmium
werde ich versuchen.
Lg
L.
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 21. Nov. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium
>> genial!
Fips
CADmium
erstellt am: 21. Nov. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fips:
@cadmium
>> genial!
Fips
Danke für die Blumen ... aber so toll ist der Code mit Sicherheit nicht !!!
.. aber vielleicht alles eine Frage des Blickwinkels ...
  - Thomas -
