  Rund um AutoCAD
  Erstellung Längsschnitt aus TXT-Datei
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellung Längsschnitt aus TXT-Datei (5427 mal gelesen)
APfeifer0
Sehen Sie sich das Profil von APfeifer0 an!   Senden Sie eine Private Message an APfeifer0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für APfeifer0
Acad Map 10
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine einfache txt-Datei mit Daten eines Fließgewässers (Station, Höhe) und möchte daraus im ACAD einen Längsschnitt erstellen. Weiß jemand wie ich das am besten anstelle bzw. ob es eine Importmöglichkeit gibt?
Vielen Dank im Voraus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer0 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit MAP hast du sicher ein tiolles Werkzeug in der Hand - leider kenne ich mich mit MAP nicht aus,
in AutoCAD würde man das mit einem einfachen SCRIPT lösen.
Bevor ich mir jetzt die Finger wund tippe mache dich mal selbst schlau mit den Suchbegriffen KOORDINATEN und wahlweise dazu EINLESEN IMPORTIEREN SCRIPT.
Dann kannst du entweder von deinem Erfolg berichten oder weitere, gezielte Fragen stellen .
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer0 10 Unities + Antwort hilfreich
eine einfache Möglichkeit gibt es da in Civil:
Achse mit der nach Stationierung nötigen Länge erstellen (kann auch eine einfache Polylinie mit entsprechender Länge sein wenn man Sie nicht sowieso hat), dann Längsschnitt aus Datei.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 10. Nov. 2009 editiert.]
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer0 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der txt-file zwei Werte beinhaltet (Station und Höhe) entspricht das 2D-Koordinaten (x und y). Somit könntest du alle Koordinaten über point-befehl einfügen. Du müsstest nur zwischen den x- und y-Werten ein Komma stehen haben.
ich meine so:
1)
markiere im txt-file alle Koordinaten nach dem Beispielmuster
1020.50,520.10
1035.33,522.98
1053.45,523.45
2)
anschl. im dwg-file gebe "point" ein und füge die Koordinatenliste über strg+v ein
Damit hast du schon mal alle Punkte.
3)
gleiche Vorgehensweise mit "line"
Damit hast du die Linienverbindung zw. den Punkten
Frag nach, falls Unklarheiten (denke das ist die simpelste Art, mal eben schnell was nach Autocad zu importieren.
cp
APfeifer0
Acad Map 10
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank an alle,
Nach dem Hinweis von cadffm hab ich eine Importmöglichkeit für txt-Dateien gefunden.
(1) Datei umbenennen in .scr
(2) Befehle _multiple und _point voranstellen
(3) Datei einfach auf die Zeichenoberfläche ziehen
Test.scr
_multiple
_point
1000,50.0
1050,50.1
1100,50.2
u.s.w.
Der Antwort von cadplayer ist prinzipiell gleich. Dieser Weg über (copy/paste) funktioniert bei mir aber irgendwie nicht. Der Hinweis mit dem Befehl 'line' war aber sehr hilfreich, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen.
Ich habe die obige Datei einfach noch mal eingefügt und vorher _point durch _line ersetzt.
Viele Dank für die schnelle Unterstützung!
LG Andreas
[Diese Nachricht wurde von APfeifer0 am 11. Nov. 2009 editiert.]
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer0 10 Unities + Antwort hilfreich
Copy&Paste klappt nur im Textfenster (F2)
Mathias
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer0 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grebe:
Mathias
Ist nicht richtig, du musst nur in der Befehlszeile die Punkte einfügen. Der Mauszeiger sollte also irgendwo in der Befehlszeile sein.
Roland Feletic
PCD ZT-GmbH
Acad 2010-deutsch Update 1, Express Tools, Advantage Pack 1
3ds Max 2010
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
cadplayer
CADniker
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer0 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich danke auch für deinen Lösungsansatz Andreas, das war quasi ein Quereinstieg in Script für mich. Ich habe einiges gehört davon, aber noch nie richtig angewendet. Das war auf einfachste Art ein Superbeispiel für die Praxis.
Zum Einfügen von "Koordinaten-zeilen" über point war die Ergänzung von Roland absolut richtig. Wenn der Mauszeiger nicht auf der Befehlszeile steht, wird gleich nach der ersten Koordinatenzeile abgebrochen.
Gruss cp
