  Rund um AutoCAD
  ESC Taste hebt auswahl nicht auf
Autor Thema:  ESC Taste hebt auswahl nicht auf (7269 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
habe irgendwas verstellt - nur fällt mir die systemvariable nicht ein.
markierte objkte werden nicht meht durch das drücken der esc-taste deaktiviert.
wer kann helfen?
danke
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss ist das kein Systemvariablen-Problem, da würde ich nicht weitersuchen.
Funktioniert die Escape Taste denn sonst (in anderen Programmen) normal?
Dann überprüfe vielleicht die Tasteneinstellungen/belegungen
in AutoCAD? Hilfe spuckt einiges dazu aus.
Funken vielleicht Zusatzprogramme dazwischen die escape aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht standardmässig nutzen?
Kannst Du in AutoCAD Kommandos normal mit Escape abbrechen, "nur" nicht demarkieren?
Dann überprüfe vielleicht, ob die Objekte wirklich noch ausgewählt sind oder nur ausgewählt dargestellt werden, also hervorgehoben. Manchmal wird einfach nicht richtig regeneriert.
Könnte es z.B. sowas sein wie hier beschrieben http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=655659
Wenns das alles nicht ist, sondern escape definitiv nicht funktioniert - ich hatte das Problem vor langer Zeit, und was anderes als reparieren fiel mir dazu nicht wirklich ein, sorry.
Liebe Grüsse, Marita
Man invented language to satisfy his deep need to complain. --Lily Tomlin--
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zapalot - jetzt geht es wieder.
trotzdem vielen dank
herzliche grüße
Marita
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das freut mich aber
- heisst das wir fügen den guten alten Neustart doch noch der Liste hinzu?
graman
Sehen Sie sich das Profil von graman an!   Senden Sie eine Private Message an graman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graman
Autocad LT 2012
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wärme diesen Eintrag nochmal auf, da ich das selbe Problem habe. Bis jetzt weiß ich, dass dieses Problem mit CS3 von Adobe zu tun hat. Bei mir genaugenommen mit InDesign.
Wenn InDesign geöffnet ist funktioniert das Demarkieren in AutoCAD nicht mehr.
Kennt jemand eine Lösung dafür?
Grüße GraMan!
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die info.
jawohl - bei mir jetzt auch. auf meinem rechner blockiert photoshop elements 10 die ESC taste.
herzliche grüße
matthias
