| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: attribute in einem Mtext (3515 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Nee, was hast Du vor? Oder doch, Schriftfeld? Ist aber dann nicht wörtlich entsprechend zu Deiner Frage. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Okt. 2009 editiert.] |
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich vorhabe, ist etwas umfänglicher zu erklären, mach ich gerne, aber erstmal zum 2. Teil Deiner Antwort. Schriftfeld geht in einem Mtext, das ist klar, aber wie kriege ich über das Schriftfeld eine Funktionalität wie ein Attribut, also Abfrage des Wertes beim Einfügen des Blockes? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> aber wie kriege ich über das Schriftfeld eine Funktionalität wie ein Attribut, >> also Abfrage des Wertes beim Einfügen des Blockes?Wenn Du einen Block einfügst, dann werde dessen Attributen doch abgefragt, und nach der Abfrage kannst Du dann mit Schriftfeldern auf die ausgefüllten Werte hingreifen. Oder meinstest Du eigentlich nicht 'Attribute in MText' sondern brauchst Du mehrzeilige Attribtue? In zweiterem Fall schau Dir den Dialog von '_attdef' mal genau an. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, das Thema bringt für mich immer wieder Überraschungen, deshalb hole ich jetzt doch aus: Ich mache meine Durchbruchsangaben mit Dynamischen Blöcken, (das Thema war schon oft hier) und die bestehen aus dem symbol, das ich mir durch die Dynamik in die gewünschte Größe ziehen kann, das klappt auch. Zu dem Symbol gehört ein Bezeichnungstext, in dem die Größe des Durchbruchs (über Schriftfelder ausgewertet), und andere Angaben wie Gewerk, Höhe über Fussboden oder unter Decke als manuell auszufüllende Werte enthalten sind. Bisher war es mir nicht möglich, die Schriftfelder in einen dynamsiceh Block zu packen, daher habe ich in dem Block nur das Symbol dringehabt, und in einem Mtext die Schriftfelder und die anderen (manuellen) Bezeichnungen. Das Ganze wurde dann über eine Gruppe miteinander verknüpft, nicht sehr elegant, aber es hat funktioniert, ein Einfügen des Blocks über die Werkzeugpalette ging so aber natürlich nicht, da dann nur der Block, aber nicht der text da war.... Jetzt habe ich gezeigt bekommen, wie man die Schriftfelder, die die die Parameter des Blockes abfragen, in den Block reinbekommt, fein das. Nur, wie bekomme ich den mit den anderen manuellen Texten zusammen, die ich als Attribute dann bei jedem Block ausfüllen müsste. Ich könnte natürlich alle Attribute einzeln eintragen und hübsch um die Schriftfelder herum anordnen. Dann versehe ich alles mit einer Verschiebeaktion, da ich ja den gesamten Textblock neben dem Durchbruchssymbol lesbar platzieren will. Das Ergebnis: Alle Werte funktionieren so wie gewollt, Schriftfelder wie Attribute, nur beim verschieben werden einzelne Attribute verschoben, andere nicht. Die mehrzeiligen Attribute bringen mich dagegen bei der o.g. Aufgabenstellung nicht weiter.. Schönes WE sagt joeycool PS: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte [Diese Nachricht wurde von joeycool am 30. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte Ein DWG sagt mehr als 1000 Bilder! Mach mal ein Upload von einer DWG, wie Du's derzeit strukturiert hast. Mal sehen, was man/Frau daraus machen kann. >> Das Ergebnis: Alle Werte funktionieren so wie gewollt, Schriftfelder wie >> Attribute, nur beim verschieben werden einzelne Attribute verschoben, andere nicht
Attribute, die mit 'Position gesperrt' markiert sind, werden dynamischen Parametern/Aktionen folgen, andere nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Okt. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, anbei die datei statt 1.000 Bilder... Ob ich bei den Attributen die Position sperre, oder nicht, ist ohne Belang. Die einen Attribute verschieben sich, die anderen nicht.... @tunnelbauer ich habe zwar 2010 auch am start, würde den block aber gerne im 2007er kompatiblen format belassen, außerdem bin ich in das Thema Abhängigkeiten noch nicht wirklich eingestiegen joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bei der Verschiebeaktion Namens 'Verschieben' sind auch die beiden Attribute 'GEWERK' und 'BEZUG_BAU' nicht enthalten, daher schieben sich diese beiden Attribute auch nicht mit. - alfred - PS: Dein ursprüngliches Problem mit den plötzlich so großen Aktions-Symbolen läßt sich auch erklären: Du hast in dieser Blockdefinition ganz weit unten einen MText mit einem Beschriftungsfeld Position: X = 49.5 Y = -49622.4 Z = 0.0 Und nachdem der Blockeditor zuerst auf die Grenzen der Blockdefinition zoomt, dann Regeneriert und dabei die Größe der Paramter und der Aktionssymbole auf den aktuellen Bildschirmbereich anpasst, erscheint Dir plötzlich alles zu groß. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vordenkopfschlag die Lösung war ja nun sträflich einfach, ich hatte immer alle Attribute mit einem offenen fenster gefangen, irgendwie müssen mir die dabei durch die Lappen gegangen sein. Aber bei genauem Hinschauen hätte man natürlich sehen können, daß die nicht enthalten sind, grummmml Den kleinen Text unten habe ich tatsächlich übersehen, aber mehrmaliges Zoomen und regenerieren muss trotzdem sein, da die Attributstexte halt deutlich größer wie der Block sind. Danke sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren -->
[EDIT]Sorry Doppelpost[/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Nov. 2009 editiert.] |
| Anzeige.:
