Thema: Übereinander liegende Linie (10082 mal gelesen)
Franzal Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 21.07.2009 WIN XP Pro; AutoCAD Architecture 2010, 2011 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 350M Arbeitsspeicher : 256.0 MB
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Werte Community, ich häng mal wieder bei einem einfach Problem. Entschuldigt bitte falls das Problem schon behandelt wurde, ich bin leider nicht fündig geworden. Ich weiß es noch aus AutoCAD 2008, dass wenn 2 Linien übereinander gelegen sind, dass man die Leertaste verwendet hat um die andere Linie zu wählen. Jedoch im AutoCAD 2009 wird mit der Leertaste der letzte Befehl wiederholt. Wie wähle ich die darunter liegende Linie aus, ohne dass ich die obere zuerst verschiebe, lösche oder ähnliches. Mit freundlichen Grüßen Franzal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franzal
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franzal
Das war in 2008 auch nicht Leertaste, sondern Shift+Leertaste (und das gilt auch noch in 2010). In älteren Versionen (bis 2006) war es anklicken mit gedrückter STRG Taste. diese Taste dient nun aber dem Selektieren von Subelementen (Kanten von Volumenkörpern z.B.) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franzal
Hallo, das Stichwort was Dir in Deiner Acad-Hilfe die richtige Beschreibung rauswirft, heißt Springen. Und, nur so nebenbei, die Leertaste ist Standardmäßig schon immer <Enter> gewesen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franzal Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franzal
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Das war in 2008 auch nicht Leertaste, sondern Shift+Leertaste (und das gilt auch noch in 2010). In älteren Versionen (bis 2006) war es anklicken mit gedrückter STRG Taste. diese Taste dient nun aber dem Selektieren von Subelementen (Kanten von Volumenkörpern z.B.)
^^nur der vollständigkeit halber das läst sich mit der systemvariablen legacyctrlpick umstellen Zitat: das sagt die hilfe dazu: LEGACYCTRLPICK Gibt die Tasten für das Wechseln der Auswahl sowie das Verhalten der Tastenkombination STRG+Mausklick an.0 STRG+Mausklick wird zum Auswählen von Unterobjekten (Flächen, Kanten und Scheitelpunkten) auf 3D-Volumenkörpern und -Netzen verwendet. 1 Zum Wechseln durch überlappende Objekte wird die Tastenkombination STRG+Mausklick verwendet. Das Auswählen von Unterobjekten auf 3D-Volumenkörpern mit STRG+Mausklick ist nicht möglich.
schönen tag noch tschau björn ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
