  Rund um AutoCAD
  ScriptPro bleibt hängen 2010
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ScriptPro bleibt hängen 2010 (1781 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe seit Autocad 2010 Probleme mit der aktuellen ScripPro Version. Der Wechsel von einer Zeichnung zur nächsten wird nicht mehr automatisch gemacht...das Script bleibt nach dem Abschluss also kurz nach scr-saveas-2004 mit "Abbruch" stehen...
Weiß jemand was da los ist?!?!
hier das script:
(setvar "tilemode" 1)
(c:-nodynb)
(progn
    (command "_ucs" "w" "_plan" "a" "_zoom" "gr"
(progn
    (command "-layer" "_thaw" "**" "_on" "**" ""
(progn
    (command "-layer" "se" "0" ""
(progn
    (command "_audit" "j"
(progn
    (command "-bereinig" "al" "" "n"
(progn
(progn
    (command "_-xref" "n" "*"
(progn
    (command "_-xref" "b" "*"
SCR-SAVEAS-2004
hoffe jemand weiß was los ist...vielen Dank im Voraus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, ich habe mal für dich ScriptPro installiert und das Standardscript (mit dem Inhalt "SCR-SAVEAS-2004") mit Acad2010 getestet:
Funktioniert tadellos ! Daher würde ich jetzt erstmal an die erste deutliche Abweichung zwischen meinem Test und deinem Versuch
denken: Dein Script ! Und um hier erstmal Zeit zu sparen:
1.) Teste das ganze doch auch einfach mal mit dem StandardScript "sample-saveas-2004.scr"
Funktionierts ?
siehe auch hier, danach wurde ordnunggemäß die nächste Datei geöffnet:
Befehl: scr-saveas-2004
Save 2004 drawing as
_.saveas
Aktuelles Dateiformat: AutoCAD 2010-Zeichnung
Geben Sie das Dateiformat ein [R14(LT98<97)/2000(LT2000)/2004(LT2004)/2007(LT2007)/2010(LT2010)/Standards/DXF/Vorlage] <2010>: _2004 Zeichnung speichern unter <C:\AutoCAD_Support\raumstempel1.dwg>: Eine Zeichnung mit diesem Namen besteht schon.
Wollen Sie sie ersetzen? <N> _Y
Befehl:
Befehl: scr-quit
_.quit
Befehl:
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Okt. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
so, nach der vielen Arbeit der Programmsuche, installation und Test habe ich mir nun dein Script auch nochmal angeschaut
-> SO ist das sicher nicht gelaufen ! (zähle mal die Klammern auf/zu -> sollte gleiche Anzahl sein eigentlich)
Oder lasse die unnötigen progn(die ist sogar "doppelt" unnötig) und command-Anweisungen weg:
hier mal meine Version deines Scripts, evtl. funktioniert es ja so bei dir:
_.TILEMODE 1
(c:-nodynb)
_.UCS _w
_.PLAN _w
_.ZOOM _e
_.-LAYER _thaw * _on * _set 0
_.AUDIT _y
_.-PURGE _all * _n
_.-PURGE _r * _n
_.-XREF _r *
_.-XREF _b *
_.SAVEAS 2004
_y
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 28. Okt. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ok...ich bin schuld! Genau eine Klammer hat gefehlt...sind ja empfindlich wie Frauen diese Scripts...naja...
Vielen Dank für die Mühe und die Hilfe!!
...und für den Tip mit der einfachen Schreibweise!!
