[an error occurred while processing this directive]
Thema: Hilfetaste deaktivieren (4808 mal gelesen)
hfranke Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 23. Okt. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da man ja in AutoCAD die Esc-Taste recht häufig nutzt (z.B. Abbrechen eines Befehls, Abbrechen einer Auswahl etc.) und die F1-Taste direkt daneben liegt, passiert es relativ häufig, dass man die Hilfe ungewollt öffnet (v.a. beim Arbeiten mit dem Notebook, da kein Zwischenraum zwischen den Tasten ist). Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Hilfe-Taste für AutoCAD (System 2008) zu deaktivieren, sodass beim Drücken der F1-Taste einfech nichts passiert? Wenn ich die Hilfe brauche, kann ich ja immer noch über das Menü gehen. Gruß, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passatkombi Mitglied Architekt
 Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 23. Okt. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hfranke
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hfranke
Mahlzeit die beiträge in dem link san ja scho a bissel älter drum hier ne aktuelle beschreibung gib einfach cui in die commandozeile ein und suche dann nach dem befehl abbrechen verschiebe diesen befehl dann ins obere feld unter tastaturbefehle - tastaturkürzel und wähle dann unter verknüpfungen abbrechen aus und klicke dann weiter unten bei zugriff - tastaturkürzel auf den butten mit den drei punkten "..." und dort dann die F1 taste drücken und ok und nochmal ok fertig habs dir auch noch zur unterstützung virsuell aufgeführt siehe anhang tschau björn  ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
