  Rund um AutoCAD
  ACAD 2008/2009/2010 Eingaben Befehlszeile wiederhohlen
Autor Thema:  ACAD 2008/2009/2010 Eingaben Befehlszeile wiederhohlen (2271 mal gelesen)
Hightower12345
Sehen Sie sich das Profil von Hightower12345 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower12345
erstellt am: 10. Okt. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Autocad 2004 (bei mir noch aktuell  ) hat man, wenn man Längen bei Linien eingegeben hat, diese mit den Pfeiltasten nach oben wieder aufrufen können. Anderst: die Historie im Befehlsfenster hat man mit den Pfeiltasten wieder aufrufen können, egal ob Befehl oder die Eingabe eines Zahlenwertes.
Dies ist unter AutoCAD 2008-2010 (getestet) nicht möglich bzw. ich habe nicht herausgefunden wie dies einzustellen ist. Beim Zeichnen von Linien werden hier immer die letzten Koordinaten aufgerufen (Pfeiltaste nach oben) und nicht die letzten Zahleneingaben (Längen).
Nun meine Frage: kann man dies in den neuen Autocad-Versionen irgendwo einstellen, dass es dem des AutoCad 2004 System entspricht?
Besten Dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Okt. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower12345 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal die Sysvar INPUTHISTORYMODE an ..
  - Thomas -
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
Hallo.
inputhistorymode eingeben
2
bestätigen
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Hightower12345
erstellt am: 10. Okt. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja besten Dank für die schnelle Antworten.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Okt. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower12345 10 Unities + Antwort hilfreich
2? ich dachte 14? Aber wahrscheinlich alles, was nicht ungrade ist :-)
Erklärung.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 10. Okt. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower12345 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die Hilfe richtig verstehe, müsste/dürfte ich mit der 2 gar nicht zurechtkommen. Aber auch hier kriege ich die letzten Engaben aus dem aktuellen (2) und den letzten (4) Befehlen. Auch die letzten Punktpositionen (8) kriege ich bei der Einstellung 2.
Ergibt als Deine 14 in Summe.
Ich versteh's also auch nicht....
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
