  Rund um AutoCAD
  Ungesperrtes Ansichtsfenster
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ungesperrtes Ansichtsfenster (1359 mal gelesen)
oerli
Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von oerli an!   Senden Sie eine Private Message an oerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerli
-Vista Ultimate
-AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz
-4GB Arbeitsspeicher
-Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe hier zwei verschiedene Zeichnungen. Wenn ich bei der einen in ein NICHT gesperrtes Ansichtsfenster im Papierbereich klicke um darin zu arbeiten, zoom es jedesmal auf Totalansicht und verwirft natürlich immer den angegebenen Maßstab.
Das ist nicht so schön und auch etwas nervig.
Und wenn ich bei der anderen Zeichnung in ein NICHT gesperrtes Ansichtsfenster gehe bleibt alles so wie es eigendlich sein soll.
Kann mir vieleicht jemand sagen ob das Einstellungssache ist, oder ob meine Zeichnung einen Fehler hat.
Gruß Patrick
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal UCSFOLLOW an. Liegt meist daran.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vote für mich
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 07. Okt. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
hai patrick
wenn du viele layouts bzw. ansichtsfenster hast dann währe das --> allvports.vlx was für dich
hiermit werden nämlich in allen layouts und ansichtsfenstern ucsfollow auf 0 oder 1 gesetzt
tschau björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Patrik,
Probiere mal prinzipiell nicht IN das Ansichtsfenster , sondern mit Doppelklick das Ansichtsfenster selber anzuwählen !
Dann nämlich bist du drinnen (im Modellbereich -  mit nur den Layern die im Anzeigefenster sichtbar sind) und kannst da drin fuhrwerken wie du willst - dann zurück ins Layout (Siehe jpeg) - Ansicht im Fenster ist gleich wie vorher - auch wenn das AF nicht gesperrt war!
Was dein Problem konkret angeht - hast du vielleicht 2 Ansichtsfenster übereinander in der Zeichnung, wo sich trotz AF Sperre alles verstellt?
Gruß  GIG
Wer gar nicht kommt........braucht auch nicht gehen!
