  Rund um AutoCAD
  Auto CAD In Excel einfügen
Autor Thema:  Auto CAD In Excel einfügen (7451 mal gelesen)
Thomas812
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Thomas812 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas812  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas812
erstellt am: 01. Okt. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will eine Auto CAD Zeichnung in eine Excel Datei eifügen. Über Einfügen; Objekt; Autocad Zeichnung kann ich zwar eine Zeichnung einfügen, jedoch verändert sich die Größe der Zeichnung in Excel jedes mal wenn ich die Fentergröße in Auto CAD ändere. Vor dem öffnen der AutoCAD Zeichnung in Excel muss ich auch jedes mal Auto CAD beenden. Kennt jemand einen bessere Möglichkeit?
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 01. Okt. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas812 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
es kommt darauf an, was Du in Excel damit machen willst. Muss die Verknüpfung unbedingt dynamisch sein? Vielleicht ist es besser, die Du exportierst die AutoCAD-Datei zunächst in ein anderes Grafik-Format und fügst diese Datei dann in Excel ein? PDF ginge z. B. oder bmp oder so - einfach mal probieren. Mit den dynamischen Verknüpfungen habe ich oft nicht so gute Erfahrungen gemacht - auch bei anderen Software-Kombinationen nicht.
Adolar
erstellt am: 01. Okt. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Thomas,
herzlich willkommen bei CAD-de!
Sorry, dieses Verhalten kann ich gar nicht reproduzieren (und wäre mir auch noch nie untergekommen). D.h. bitte detailliert beschreiben, welche Klicks Du wann machst, damit sich in Excel auch nur irgendwas ändert.
Dazu gehört bitte auch Deine Systeminfo einzutragen, die Art+Version von AutoCAD sowie die Version von Excel könnten hier durchaus von Bedeutung sein!
Die Schritte, die ich versuchte:
- Starten AutoCAD (2010), starten XLS (2007), jeweils leere Datei
- In AutoCAD ein paar Linien (im Modellbereich) gezeichnet
- Linien in AutoCAD selektiert, Menü 'Bearbeiten' ==> 'Kopieren'
- In Excel auf Zelle A1 gestellt, dann (Karte) 'Start' ==> (unter) 'Einfügen' ==> 'Inhalte einfügen' ==> (im Dialog) Quelle: 'AutoCAD Drawing-Objekt'
- Dann hab ich mein AutoCAD-Applikationsfenster größer und kleiner gemacht ==> Excel hat das ziemlich kalt gelassen.
- alfred -
www.hollaus.at
Thomas812
Techniker
erstellt am: 08. Okt. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Den Umweg über PDF will ich nicht gehen.
Ich habe folgende Versionen eingesetzt AutoCAD 2010
und Excel 2007
Das einfügen wie Du es beschrieben hast funtioniert.
jedoch hat das eigefügte AutoCAD Objekt genau die selbe größe wie das AutoCAD Fenster.
Das bedeutet ich muss es in Excel jedes mal zuerst das Objekt zuschneiden und anschliesend auf die passende größe Ziehen.
gibt es einen Weg wie ich in AutoCAD einen Bereich auswählen kann?
oder
man kann das AutoCAD Objekt in Excel öffnen (Doppelklick auf das Objekt in Excel)
Anschließend in AutoCAD bearbeiten und der Zoom verändert.
Danach ist auch der Zoom des Auto CAD Objekt in Excel verändert.
