Thema: Schraffurumgrenzung als Polylinie (7212 mal gelesen)
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 106 Registriert: 13.09.2006 Civil 3D 2020 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16 ProSig 6
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, gibt es eine Möglichkeit die Umgrenzung einer Schraffur als Polylinie erzeugen/generieren zu lassen? Kommt immer wieder vor, das ich das von Hand nachzeichnen muß - geht zwar, ist aber teilweise recht aufwendig. Arbeite übrigens mit ACAD2010 - falls ich das in der Sysinfo noch nicht geändert habe. Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> gibt es eine Möglichkeit die Umgrenzung einer Schraffur als Polylinie >> erzeugen/generieren zu lassen Ja, mach einen Doppelklick auf die Schraffur ==> im 'Schraffur bearbeiten'-Dialog hast Du dann einen Button (ziemlich im Zentrum) 'Umgrenzung neu erstellen'. Und auch mit Civil geht's: Schraffur anklicken ==> rechte Maustaste ==> 'Umgrenzung generieren' (Vorsicht, das wird aber dann keine reine AutoCAD-Polylinie, sondern ein AEC-Polygon). >> Arbeite übrigens mit ACAD2010
Dann aktualisiere bitte Deine Systeminfo. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Dankeschön an alle! Die Lisp hat super funkioniert. Beim Bearbeiten von Schraffuren, habe ich zwar die Umgrenzung mit der Option verändert, hab aber nicht entdeckt, das man auch eine Polylinie erzeugen kann. Also wer lesen kann ist wieder mal klar im Vorteil. Danke noch mal! Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia:
P.S: kennst Du schon die Suchfunktion? das Thema gab es hier schon ein paar Mal
das hab ich übrigens gemacht, aber nichts gefunden. Ich bin oft im Forum und benutze ständig die Suchfunktion, über die mir schon sehr oft geholfen wurde. Das ist wirklich ein Super-Forum, aber wenn ich dann mal eine Frage stelle, hab ich eben keine Lösung vorher gefunden...
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 28. Sep. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Und für die schreibfaulen das auf einen Button (bzw in die MF-Leiste im 2010er...)Code:
-hatchedit;\_b;_p;_y
da gehört sich noch ein _ vorne dran damits das deutsche autocad auch versteht oder ma schreibts auf deutsch -schraffedit gruß björn ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
