  Rund um AutoCAD
  Export 3DS in AutoCad2009
Autor Thema:  Export 3DS in AutoCad2009 (2335 mal gelesen)
archmaze
Sehen Sie sich das Profil von archmaze an!   Senden Sie eine Private Message an archmaze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archmaze
erstellt am: 18. Sep. 2009 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in AutoCAD 2009 ein relativ aufwendiges 3d Modell erstellt. Jetzt will ich in Cinema 4D das ganze rendern. In meiner alten ACAD2004 Version ging das ganz simpel mit "3DS exportieren" wie kann ich das in 2009 machen ? Beim Export gibt es den Befehl leider nicht (nur als Import) 3DSOUT geht auch nicht und alle anderen Arten kann mein Cinema nicht laden (selbst die versch. dxf Versionen nicht).
Brauche dingend eure Hilfe.
Gruß Daniel
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Sep. 2009 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archmaze 10 Unities + Antwort hilfreich
archmaze
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider nicht....
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 18. Sep. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archmaze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was spricht denn dagegen, das Ganze in ACAD zu rendern? Sooo schlecht ist die Render-Engine da inzwischen ja nun auch nicht mehr...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
niku
Architekt
erstellt am: 18. Sep. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archmaze 10 Unities + Antwort hilfreich
DXf klappt perfekt >
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001249.shtml
Gruß niku & carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 18. Sep. 2009 editiert.]
erstellt am: 18. Sep. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doch
- alfred -
PS: wenn Du diesen Wunsch (3DS-Ausgabe aus AutoCAD 2009) noch behandelt haben willst, dann musst Du schon ein wenig mehr Info's geben.
Was funktioniert nicht?
- der Download?
- das Entzippen?
- das Laden des ARX?
- das Starten des Befehls?
- das erzeugte Resultat?
Wir sehen Deinen Bildschirm nicht und damit ist 'funktioniert nicht' leider zu wenig
www.hollaus.at
niku
Architekt
erstellt am: 18. Sep. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archmaze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
[i]>> Funktioniert leider nicht....
Doch
- alfred -
- der Download?
- das Entzippen?
[/i]
Unter 64bit läuft's bei mir nicht!
Gruß niku & carlos
erstellt am: 18. Sep. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
einmal probier ich's noch:
...bedeutet Du bekommst eine Fehlermeldung? Dein AutoCAD stürzt ab? Die 3DS-Datei wird nicht ausgegeben?
- alfred -
PS: Wenn Du wünscht, dass Dein Problem gelöst wird, dann musst Du Dein Problem beschreiben!  'geht nicht'  oder  'läuft nicht'  wäre eine mögliche Beschreibung für die selbständige Fortbewegungsmöglichkeit eines Tisches. Für Probleme, wie sie hier behandelt (und gelöst) werden wollen ist die Beschreibung unzureichend für die Lösungsfindung. SCNR
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Sep. 2009 editiert.]
niku
Architekt
erstellt am: 18. Sep. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archmaze 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alfred,
ok, ich probier es dann auch noch mal
Ich bin nicht der Bittsteller, das ist "archmaze".
Ich teste mit, sofern Du "richtig" mitgelesen hast.
Das plugin, welches tunnelbauer oben vorschlug und gemäß AUGI-post auch unter ACA 2009 laufen soll, läuft bei mir unter Vista x64 mit ACA 2009 nicht.
Das habe ich festgehalten. Installation möglich, Ausführung nicht, da Befehl unbekannt > Konklusion > unter x64 nicht lauffähig.
Gruß niku & carlos
erstellt am: 18. Sep. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
'Befehl unbekannt' kann viele Ursachen haben, 'nicht lauffähig' kann eine davon sein.
Ich hätte mal das 'Ac3DSOUT.arx' händisch zu laden versucht. Kommt dabei keine Fehlermeldung, dann den Befehl '3DSOUT' eingegeben, entsprechend fragt mich AutoCAD (2009, 64bit) nach Objekten, die auszuwählen sind.
Es kann jetzt natürlich sein, dass sich ACA 2009/64bit wehrt, die Wahrscheinlichkeit halte ich aber für gering, dass ein ARX-File soweit inkompatibel ist (zwischen ACA und purem AutoCAD), dass es keine Fehlermeldung beim Laden gibt, dafür aber trotzdem bei Befehlsaufruf dann den Befehl nicht kennen soll.
Also probier bitte mal, das ARX händisch laden (es reicht die Datei vom Windows-Explorer in den AutoCAD-Graphikbereich zu ziehen und dort fallen zu lassen), dabei auf die Befehlszeile achten, ob Fehlermeldungen ausgegeben werden.
Kommen hier Fehlermeldungen, dann bitte ==> welche wäre(n) das.
Kommt keine Fehlermeldung, dann den Befehl 3DSOUT starten und Info, was dann passiert.
- alfred -
www.hollaus.at
niku
Architekt
erstellt am: 18. Sep. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archmaze 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für Deine Mühen, aber ich benötige kein 3dsout, da ich ja primär mit 3DS Max arbeite, war nur ein Test, um archmaze zu unterstützen.
Revit > FBX > Max
ACA > DWG > Max
Gruß niku & carlos
