  Rund um AutoCAD
  .ac$ Dateien und .sv$ Dateien
Autor Thema:  .ac$ Dateien und .sv$ Dateien (12739 mal gelesen)
Moellerer
Sehen Sie sich das Profil von Moellerer an!   Senden Sie eine Private Message an Moellerer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moellerer
XP Pro SP 2
ACAD 2006
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
prinzipielle Fragen.
Bei den Optionen steht für die Dateierweiterung der temporären Sicherungsdateien "ac$".
Gemacht wird eine "sv$".
1. Was ist der Unterschied zwischen den Beiden?
2. Gibt es eine Systemvariable, die die sv$ Datei(en)nach dem Speichern bzw. Speichern unter nicht verschwinden lässt.
Gruß Mellerer
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
...gibt es im  Autocad die automatische Sicherung und das Anlegen von Bakup-Dateien.  Die Erstellung einer Sicherungsdatei (.bak)  wird durch die Systemvariable ISAVEBAK  gesteuert. Steht diese auf  1 legt Autocad beim Speichern von der ursprünglichen Datei eine Kopie unter dem gleichen Namen mit der Dateiendung „bak“ an. Eine eventuell schon vorhandene Bak-Datei wird dabei überschrieben. Durch Umbenennen mit der Dateiendung “dwg“ kann  die Datei dann wieder  sofort ins Autocad geladen werden.
Die Automatische Sicherung speichert im  vorgegebenen Intervall die Zeichnung in einer sv$-Datei. Diese Datei wird beim ordungsgemäßen Beenden von Autocad gelöscht, steht also wirklich nur bei einem Absturz des Systems zur Verfügung. Auch dort kann durch Umbenennen mit der Dateiendung “dwg“ eine in Autocad lesbare Datei erzeugt werden....
Nein es gibt keine Sysvar, die die "sv$" beim ordentlichen Beenden erhält ...
in den ac$  .. werden IMHO sachen fürs UNDO ect. zwischengespeichert.
Es gibt Tools , die in Intervallen die Zeichnung mit Index zwischenspeichern .. oder die "sv$" kopieren...
  - Thomas -
Moellerer
XP Pro SP 2
ACAD 2006
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Cadmium,
vielen Dank
.bak, .sv$ alles klar.
Zwecks dem Interesse was ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) und UNDO ?
Acadnix
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Acadnix an!   Senden Sie eine Private Message an Acadnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acadnix
winxp, autocad2008
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Mail-Abkürzung: "In my humble/honest opinion..." - "Meiner bescheidenen/ehrlichen Meinung nach..."
Undo (englisch für zurücknehmen, rückgängig machen) bzw. Rückgängig (machen), Zurücknehmen oder Zurücknahme ist die Bezeichnung für die Funktion von Computerprogrammen, eine oder mehrere Eingaben zurückzunehmen. Je nach Komplexität der Anwendung findet sich keine Undo-Möglichkeit oder ein nur einstufiges Undo bis hin zur Rücknahme sämtlicher Arbeitsschritte.
Die Undo-Funktion korreliert oft mit einem Redo, d.h. der Möglichkeit, nach einem Rückgängigmachen dieselben Schritte ohne Neueingabe nochmals ausführen zu lassen. Auch der Umfang der wieder ausführbaren Schritte ist variabel.
Die Undo/Redo-Funktionalität kann mittels des Kommando-Entwurfsmusters implementiert werden.
mfg Cadnix
Moellerer
XP Pro SP 2
ACAD 2006
erstellt am: 17. Sep. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Respekt.
Mit dieser Antwort komm ich aus den Staunen garnicht mehr raus.
Bin ich eine schlechte CAD Fachkraft, wenn mann sowas nicht weiß?
Spass.
Dieses forum bringt´s echt.
Vielen Dank Gemeinde
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 18. Sep. 2009 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn man ein eigenes Verzeichnis für die autosave-Dateien angibt, überschreibt bzw. löscht ACAD nicht alle .sv$-Dateien, sondern legt in gewissen Zeitabständen von diesen .bak - Dateien an. (Nach welchen Kriterien, habe ich noch nicht herausgefunden, vielleicht hängt es mit der prozentualen Einstellung der inkrementellen Speicherung zusammen.)
Das war schon bei 2004 so und hat sich bis jetzt nicht geändert. Vielleicht (?) funktioniert das aber auch nur, wenn man, wie ich, zwei separate Verzeichnisse für autosave-Dateien und temporäre Zeichnungsdateien anlegt und verwendet.
Ich war jedenfalls schon oft froh, dort noch ältere Zeichnungsstände herausfischen zu können.
Anbei mal ein Auszug aus meinem autosave-Verzeichnis, ohne irgendwelche Tools...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da auch eine Frage dazu. Wie bzw. wohin müsste ich eine LISP Programm schreiben das alle 10 Minuten abläuft.
Wäre super wenn es so was gebe wie die Datei Acad2004.lsp die ja automatisch beim Starten von ACAD geladen wird (so ist es ja, oder?) und wo ich meine LISP-Programme ja teilweise starten kann.
Grüße Bernd
CADmium
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cm-Zeichner:
Lispprogramme laufen modal .. d.h. wenn du so ein Speicherprogramm hast und startest ... speichert es zwar alle 10min ..zwischendurch kannste aber nichts anderes mehr machen ... eine Möglichkeit wäre, solche ein Programm an einen commandreaktor zu hängen.. ähnlich habe ich sowas auch schon realisiert.
Laden kannst due Lisprogramme weiterhin automatisch über die acaddoc.lsp , acad.lsp. eine mnl oder die cui .. die acad2004.lsp oder andere sind Systemdateien, die man für sowas nicht nutzen sollte
      - Thomas -
cm-Zeichner
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin nur ein "kleiner" LISP Programmierer - also was ist ein commandreaktor.
Grüße Bernd
CADmium
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
„Event Handler“ sind Mechanismen, die Ereignisse (Mausklicks, Fenster schließen, Objekt erzeugt usw.) erkennen und Aktionen als Antwort auf das Ereignis durchführen. Im AutoLisp werden solche „Event Handler“ Reaktoren genannt. Mit Hilfe solcher Reaktoren kann dann  zum Beispiel auf den Aufruf eines bestimmten Autocad-Befehls reagiert werden...
Vlide aufrufen -> F1 -> Autolispreference -> V -> vlr-command-reactor
  - Thomas -
cm-Zeichner
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das auch im "Steinzeitalter Lisp" - denn nur da kenn ich mich ein wenig aus.
Grüße Bernd
cm-Zeichner
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wäre zB zu machen wenn ich alle 10 Minuten die Zeichnung speichern möchte.
Grüße Bernd
CADmium
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
alle 10 min STRG+S drücken ?
Das ist meine Lösung ....
  - Thomas -
cm-Zeichner
erstellt am: 18. Sep. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B][/QUOTE]
Und wie lautet der Eintrag dort?
(command "_appload" "AUTOQSAVE.LSP" "")
(AUTOQSAVE-INSTALL 10.0 2)
So schaffe ich es nicht.
Grüße Bernd
CADmium
erstellt am: 18. Sep. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm .. ist die "AUTOQSAVE.LSP" im Supportpfad ? Vielleicht wird die enfach nicht gefunden ?
  - Thomas -
cm-Zeichner
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem war die Bezeichnung das Programm heist autosave und nicht autoqsave.
Sorry.
So, aber jetzt zu nächsten Problem. Das Programm überschreibt ja jetzt immer das aktuelle DWG. Wenn ich jetzt aber absichtlich aussteige ohne zu sichern. Ist die ursprüngliche Zeichnung nicht mehr vorhanden.
Die autom. Sicherungskpien sollten alle die BAK Erweiterung haben und das DWG File erst geändert werden wenn ICH speichern sage.
Grüße Bernd
CADmium
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moellerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, welches Programm du irgendwo gefunden hast ... aber ich denke , das nutz auch den Befehl Qsave ... und der überschreibt die aktuelle dwg .... wenn du das nicht möchtest, muß du bei der Installroutine eine Sicherungskopie der DWG anlegen ...
  - Thomas -
Moellerer
XP Pro SP 2
ACAD 2006
erstellt am: 19. Sep. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den bak´s der sv$ Dateien habe ich auch schon bemerkt, da ich auch einen anderen Pfad in den Optionen gewählt habe.
Warum und wieso habe ich ebenfals keine Ahnung.
Nichts desto trotz macht es auf jeden Fall Sinn, eine dwg dann neu abzuspeichern, wenn man daran weitergearbeitet hat. Ich mach das mit dem Datum (Amerikanisches Format)am Anfang da muss ich auch nicht lange suchen, und man kann es im Verzeichnis sauber ordnen lassen.
090913_Orgel_neu.dwg
090916_Orgel_neu.dwg
090919_Orgel_neu.dwg
Danke Möllerer
