  Rund um AutoCAD
  Autocad Zeichnungs Historie
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Zeichnungs Historie (3221 mal gelesen)
nwoofer
Sehen Sie sich das Profil von nwoofer an!   Senden Sie eine Private Message an nwoofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nwoofer
Autocad
ProSteel
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich würde gerne sehen wer sich in einer zeichnung rumgetrieben hat.
über die zeichnungseigenschaften sehe ich nur wer die zeichnung zuletzt gespeichert hat.
hat man die möglichkeit sich eine historie anzuschauen??? da man nicht mehr genau nachvollziehen kann, wer nun der ersteller einer zeichnung war.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nwoofer 10 Unities + Antwort hilfreich
NEIN
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Nein - das ist nicht möglich (nicht ohne Zusätze...).
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
nwoofer
Autocad
ProSteel
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du mit zusätzen???
leider nein, ohne zusätzliche Software (und diese muss dann bei jedem Öffnen der Zeichnung auch gestartet sein) bekommst Du das mit DWG-Dateien nicht hin.
Und ich vermute auch fast, dass es in gewissem Konflikt mit der Gesetzeslage wäre (Datenschutz) oder vorsichtiger ausgedrückt 'sein könnte', wenn dieses in der Zeichnung gespeichert würde.
- alfred -
www.hollaus.at
nwoofer
Autocad
ProSteel
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es besteht jetzt das problem, daß unter meinem namen eine zeichnung erstellt wurde in der fehler aufgetreten sind und diese vielleicht auf mich zurückgeführt werden.
und da dachte ich da unter den zeichnungeigenschaften derjenige aufgeführt wird, der die zeichnung zuletzt gespeichert hat, das man den rest auch herausfinden kann. also als kontrollsystem, bei word dokumenten erscheint ja auch der autor.
erstellt am: 03. Sep. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...und da sind wir ja schon bei dem Punkt mit Datenschutz.
Nicht probiert, aber es mag helfen:
a) mal mit einem Windows-User 'Anonym' (oder anderer sinnvoller Name) einloggen und dort Eure Vorlagezeichnugen neu anlegen, dann sollten diese 'Anonym' drin gespeichert haben
b) bestehende Zeichnungen mit '_wblock' rausspielen (von dem User, der diese zuletzt bearbeitet hat), ich hab's nicht probiert, aber könnte mir vorstellen, dass für die daraus resultierenden DWG-Files auch die Variable 'LOGINNAME' geändert wird.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
