 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Einfache Querprofile (5484 mal gelesen)
cleopatra48 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 01.09.2009 OS: XP SP2 Civil 3D 2010
erstellt am: 01. Sep. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir müssen häufiger Querprofile erstellen. Es wird z.B. eine Leitung durch eine Horizontalbohrung unter einem Bahnkörper verlegt. Dafür müssen wir das Gelände an dieser Stelle aufmessen und in einem Querprofil abbilden. Es muß die Stationierung, die Geländehöhe und die Projekthöhe in dem Profil dargestellt werden. In CIVIL 3D wäre so etwas ja über ein DGM zu realisieren, teilweise aber schon recht aufwendig wegen des Messaufwandes. WIe kann man am schnellsten solche Profile automatisch generieren,geht es doch mit CIVIL 3D ohne DGM oder gibt es ein Tool für Autocad, daß aus den Werten ein Profil erstellt. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Kurzum (und leider) ==> Querprofildaten entstehen aus Civil heraus und können nicht (imho) von externen Daten importiert werden. Damit stehen 2 Möglichkeiten zur Verfügung: a) Du hast eine Menge Punkte von verschiedenen Querprofilen, dann kannst Du daraus ein DGM machen. Eine Achse einzeichnen, Querprofillinien einzeichnen an den Positionen, wo ihre vermessen habt, dann gibt's auch aus Civil heraus Querprofilpläne. b) Es zwingt Dich niemand, einen Querprofilplan mit der Funktion 'Querprofilplan erstellen' zu machen. Du kannst mit etwas Geschick im Umgang mit Stilen auch einen Civil-Höhenplan so aussehen lassen, als wäre es ein Querprofilplan (Stationierung musst Du dazuschreiben, OK). Hier hast Du die Möglichkeit, einen Längenschnitt von Datei zu importieren, damit hast Du 'nur mehr' die Notwendigkeit, die Datenformate in Einklang zu bringen. Vorgehensweise: Achse zeichnen (ist dann entlang Deiner Querprofillinien-Vermessung), Höhenplan erstellen und Längsschnitt aus Datei importieren. HTH, - alfred - PS: bitte SystemInfo ausfüllen, sonst wissen wir bei Deinen nächsten Fragen nicht, welche Civil-Version Du einsetzt. ------------------ www.hollaus.at |
thors-hammer Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 19 Registriert: 25.10.2006 AutoCAD 2009
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cleopatra48
Wenn es sich nicht um allzu viele Profile handelt habe ich sie auch schon händisch erstellt 1. Vermessungsblöcke entlang der Profilachse auswählen 2. in eine neue Zeichnung kopieren 3. die Profilachse mittels drehen od. ausrichten horizontal machen 4. die Höhe aus dem Vermessungsblock in die Y-Koordinate hineinschreiben 5. Geländeprofil fertig! lg Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cleopatra48
hallo manuel. letztendlich ist es auch eine rein wirtschaftliche betrachtung. ein dgm, was deine erfordernisse abdeckt und diese schritte in 10 min erledigt liegt bei 900¤. wieviel stunden brauchst du? wie werden deine stunden abgerechnet? wie häufig kommt diese aufgabe vor? ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cleopatra48
Hallo matgehrke cleopatra48 hat in ihrem Beitrag geschrieben, dass sie auf der suche nach einer Alternative zur Erstellung von Querprofilen über ein DGM ist. Zitat: WIe kann man am schnellsten solche Profile automatisch generieren,geht es doch mit CIVIL 3D ohne DGM
Meine 5 Schritte sind zwar manuell würden dies meiner Meinung nach jedoch erfüllen. Und mit etwas LISP Erfahrung könnte man die einzelnen Schritte auch ausprogrammieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alfred, Zitat: b) Es zwingt Dich niemand, einen Querprofilplan mit der Funktion 'Querprofilplan erstellen' zu machen. Du kannst mit etwas Geschick im Umgang mit Stilen auch einen Civil-Höhenplan so aussehen lassen, als wäre es ein Querprofilplan (Stationierung musst Du dazuschreiben, OK). Hier hast Du die Möglichkeit, einen Längenschnitt von Datei zu importieren, damit hast Du 'nur mehr' die Notwendigkeit, die Datenformate in Einklang zu bringen. Vorgehensweise: Achse zeichnen (ist dann entlang Deiner Querprofillinien-Vermessung), Höhenplan erstellen und Längsschnitt aus Datei importieren.
Könntest Du mir das vielleicht genauer erklären. Für mich ist Civil 3D ziemliches Neuland. Ich habe es bis jetzt immer über ein DGM gemacht. Dabei habe ich immer folgenden Weg bestritten: - Punktgruppe erstellt=> Punkte importiert. - DGM erstellt - Bruchkanten hinzugefügt (über eingefügtes DWG Bild als Block aufgelöst) - Achse über die Profillinie gelegt - Geländeschnitt erzeugt mit Höhenplanerstellung Das Problem ist bis jetzt nur immer gewesen, daß der Außendienst nicht richtig ein DGM gemessen hat oder besser gesagt es bis zu dem Zeitpunkt auch nicht wußte. Es muß dann immer ziemlich viel nachgearbeitet werden. Wie würde es bei Deinem Lösungsweg funktionieren?Muß dann kein DGM erstellt werden? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, meine Vorgehensweise wäre ohne DGM-Erstellung möglich (aber noch immer kenne ich Deine Civil-Version nicht ==> bitte Systeminfo ausfüllen!). a) Erstellung einer Achse, den den Verlauf der Punkte aus der Profil-Vermessung im Lageplan darstellt b) Mit dem Befehl '_AeccCreateProfileFromFile' (aus Menü 'Längsschnitte' ==> 'Längsschnitt aus Datei erstellen' / oder über Ribbon 'Start' (von Civil) ==> Gruppe 'Entwurf erstellen' ==> 'Längsschnitt' aufklappen ==> 'Längsschnitt aus Datei erstellen') kommt zuerst der Dialog zur Auswahl der ASCII-Datei und nachfolgend zur Auswahl von Achse (obige auswählen) weiteren Längsschnitteinstellungen c) Höhenplan für die entsprechende Achse erstellen (für regelmäßige Anwendung sollten dann schon die notwendigen Stile für Höhenplan/-beschriftung, Längsschnitt/-beschriftung sowie Bandsätze existieren, dann sind's nur mehr wenige Klicks). Nachzulesen in der Hilfe unter folgenden Begriffen: So erstellen Sie Längsschnitte anhand einer Längsschnittdatei Formatanforderungen für Längsschnittdateien HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Sep. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
