  Rund um AutoCAD
  LISP zur Flächenabfrage
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP zur Flächenabfrage (3452 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einiger zeit hat wurde mir hier im forum ein lisp geschrieben,  dass mir sowohl die fläche als auch den umfang eines polygons jeweils in ein textfeld schreibt und dabei gleichzeitig verknüpft, so das eine veränderung des polygons automatisch im text die zahlen ändert.
nun komme ich heute aus dem urlaub zurück, und das lisp funktioniert nichtz mehr. hat jemand eine idee
(defun c:fl_att (/ pl att1 att2 fl)
(defun :field-makeObjectRefText (#object #property /)
  (if (vlax-property-available-p #object #property)
  (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
  (itoa (vla-get-ObjectID #object))
  (vl-princ-to-string #property)
  " \\f \"%lu2%pr2\">%"
  (strcat "##"
  (vl-princ-to-string #object)
(setq pl  (car (entsel "\nPolygon wählen: "))
      att1 (car (nentsel "\nZielattribut wählen (Fläche): "))
      att2 (car (nentsel "\nZielattribut wählen (Länge): "))
(entmod
  (subst
  (cons 1
(:field-makeObjectRefText (vlax-ename->vla-object pl) 'Area)
  (assoc 1 (entget att1))
  (entget att1)
(entmod
  (subst
  (cons 1
(:field-makeObjectRefText (vlax-ename->vla-object pl) 'Length)
  (assoc 1 (entget att2))
  (entget att2)
(command "_regen")
(princ)
PS.
mittlerweile arbeite ich mit adt 2010
gruss
andreas
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
das lisp an sich geht. In Acad 2010 auch.
wählst du auch eine Polylinie oder wählst du einen Raum?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadwisel,
ich wähle eine polylinie und dann meine zwei texte in einem vorgefertigtem block
aber es geschieht nichts. weder eine fehlermeldung noch eine aktualisierung der zahlen.
gruss
andreas
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadwiesel
wenn ich das lisp ausführe und anstelle meines blockes zwei normale mtexte wähle erhalte ich als Lispausgabe folgenden text
\acobjprop
object(%<\_objld
2117137096>%).AREA
\f
"%lu2%pr2"
bzw.
\acobjprop
object(%<\_objld
2117137096>%).LENGTH
\f
"%lu2%pr2"
führe ich dann einen doppelklick auf den text aus erscheint der gewünschte wert für die fläche bzw. den umfang im textfeld
keine ahnung was da in meinem urlaub passiert ist.
gruss
andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
auf was steht denn die Sysvar "fieldeval" ? 31 wäre gut.
  - Thomas -
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
satnd auf "4"
habe sie auf "31" gesetzt, aber der erfolg bleibt leider aus, die "fehlermeldung" bleibt dieselbe
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatzfrage:
Wer kann mir helfen, diese Zeile
Code:
so umzustricken, dass ich statt der Polylinie einen Attributwert ["M2"] statt der Flächhe einschreiben kann?
Bisheriger Code:
Code:
(DEFUN c:att_att (/ pl qatt zatt fl)
  (SETQ qatt  (CAR (ENTSEL "\nQuellattribut wählen: "))
zatt (CAR (NENTSEL "\nZielattribut wählen: ")) ;** geloescht **
  (ENTMOD (SUBST (CONS 1 (:field-makeobjectreftext (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT qatt)'textstring))
(ASSOC 1 (ENTGET att))
(ENTGET att)
  (ENTUPD (CDR (ASSOC 330 (ENTGET att))))
  (PRINC)
Die Basusfunktion
Code:
ist ja hier im Thread bekannt.
Danke im Voraus!
Gruß aus Wien
Bernhard
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 25. Okt. 2018 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard GSD:
Zusatzfrage:
Code:
Sorry, aber den Satz verstehe ich auch nach mehrmaligem durchlesen nicht
Ich kann nur bestätigen, das das LISP Funktioniert wie es soll (getestet in AutCAD 2019)
Jörg
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Okt. 2018 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Übersetzungsversuch:
Anstatt auf den Flächenwert eines Quellobjektes(Polylinie) möchte er den Textwert(Attributwert) referenzieren.
Bernhard GSD
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genauso habe ich es gemeint.
Manuell über ATTEDIT geht es ja auch.
Ich habe hier aber noch einen eigenen Thread in Lisp: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004632.shtml
Sorry für Doppelpost, aber in Lisp sollte das Thema besser passen.
Gruß aus Wien
Bernhard
