  Lisp
  Lisp zur Attributweitergabe an ein Schriftfeld
Autor Thema:  Lisp zur Attributweitergabe an ein Schriftfeld (2470 / mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 24. Okt. 2018 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatzfrage zu LISP zur Flächenabfrage
Wer kann mir helfen, diese Zeile
Code:
(:field-makeObjectRefText (vlax-ename->vla-object pl) 'Area)
so umzustricken, dass ich statt der Polylinie einen Attributwert ["M2"] statt der Flächhe einschreiben kann?
Bisheriger (fehlerhafer) Code:
Code:
(DEFUN c:att_att (/ pl qatt zatt fl)
      (SETQ qatt  (CAR (ENTSEL "\nQuellattribut wählen: "))
    zatt (CAR (NENTSEL "\nZielattribut wählen: ")) ;** geloescht **
      (ENTMOD (SUBST (CONS 1 (:field-makeobjectreftext (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT qatt)'textstring));< hier dürfe es scheitern
    (ASSOC 1 (ENTGET att))
    (ENTGET att)
      (ENTUPD (CDR (ASSOC 330 (ENTGET att))))
      (PRINC)
Die Basisfunktion
Code:
dazu stammt aus LISP zur Flächenabfrage
Danke im Voraus!
Sorry fürs doppelte Einstellen, aber im "Rund um Autocad" Forum passt es eigentlich nicht.
Gruß aus Wien
Bernhard
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 24. Okt. 2018 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
beim SUBST verwendest Du den Variablennamen "ATT" anstelle "ZATT", wenn Du das korrigierst sollte es funktionieren.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Foto-Manager Youtube
Bernhard GSD
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn!
Danke für den Hinweis. Das war ein Fehler, aber irgendwas anderes passt noch nicht.
Code:
(DEFUN c:att_att (/ pl qatt att)
  (ENTMOD (SUBST (CONS 1 (:field-makeobjectreftext (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT qatt) 'textstring))
(ENTGET att)
  (PRINC)
Oder liegt der Fehler bereits hier?
Code:
(DEFUN :field-makeobjectreftext (#object #property /)
(IF (VLAX-PROPERTY-AVAILABLE-P #object #property)
      (STRCAT "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
      (VLA-GET-OBJECTID #object)
      (VL-PRINC-TO-STRING #property)
      (STRCAT "##" (VL-PRINC-TO-STRING #object) "." (VL-PRINC-TO-STRING #property) "##")
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
STRCAT erwartet/akzeptiert nur STRINGs, keine Zahlen. EDIT: Und als Quelle kannst du kein Attribut wählen mit ENTSEL,
entweder du möchstest eine Attributdefinition oder benötigst NENTSEL für ein Attribut.
Mal eine Frage: Warum kommst du nicht an die Problem-Stelle,
wenn man Schritt für Schritt durchgeht MUSS man doch darüber stolpern?
Vielleicht zeigt uns deine Antwort ja noch wie man ganz generell noch
eine Hilfestellung geben kann!
lateEDIT:
Und ein schließendes ">%"  fehlt auch noch, wie bist du zu diesen Zeilen gekommen
die Quelle an der du dich bedient hast zeigte diese Fehler nicht auf.
Bernhard GSD
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
[B]STRCAT erwartet/akzeptiert nur STRINGs, keine Zahlen.
Bezogen auf (VLA-GET-OBJECTID #object) ?
Ja, der Punkt ist mir inzwischen aufgefallen, trotzdem danke dafür!
Dafür verstehe ich von VISUAL Lisp zu wenig. Aber es wäre natürlich ein Weg, es weiter zu zerlegen...
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lateEDIT:
[/B]
Das war´s! In meiner Version für Polylinien war da noch ein "m²" dabei und ich habe irrtümlich das Ganze entsorgt.
Herzlichen Dank jedenfalls!
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch der gesamte Code, sollte das jemand benötigen!
Code:
  (SETQ qatt  (CAR (NENTSEL "\nQuellattribut wählen: "))
  (ENTMOD (SUBST (CONS 1 (:field-makeobjectreftext (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT qatt) 'TextString)); %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2160610400>%).TextString>%
(ENTGET att)
  (PRINC)
Code:
      (ITOA (VLA-GET-OBJECTID #object))
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
"Bezogen auf (VLA-GET-OBJECTID #object) ?"
Teste es doch aus?
"Dafür verstehe ich von VISUAL Lisp zu wenig."
Es ist doch völlig unerheblich ob das eine Funktion aus dem erweiterten VL Funktionssatz kommt oder nicht,
man füttert eine Funktion und erwartet eine Rückgabe die man dann mit STRCAT (AutoLISP) weiterverarbeiten
möchte und STRCAT wie auch die Rückgabe hat nichts mit VL zutun.
"Aber es wäre natürlich ein Weg, es weiter zu zerlegen.."
Ja, das ist der Weg, wobei man es vorher eigentlich bereits beim Zusammenbau getestet hat und somit
keine Fehlerquelle mehr suchen muß. Aber man kann auch mit dem Debugger der VLIDE Das Lisp ganz
komfortabel durchgehen(gerne auch animiert wer das will und bei Fehler stoppend, wer das will).
Das wäre denn weniger Aufwändig wenn man denn einen langen Code und viele eigene Funktionen hätte.
Warte, ich suche mal was aus fremder Quelle damit ich es nicht neu schreiben muß:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK-sLc16veAhVS-6QKHeZuAGkQFjABegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fww3.cad.de%2Fforen%2Fubb%2Fuploads%2Fjoern%2Bbosse%2F050516_VisualLISP-Editor.pdf&usg=AOvVaw3A3pqF    K0SwUbbe4aHex-IH
http://help.autodesk.com/view/OARX/2019/ENU/?guid=GUID-802F0B23-62E3-4341-AF40-6D899B221298
https://knowledge.autodesk.com/de/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/DEU/AutoCAD-AutoLISP/files/GUID-802F0B23-62E3-4341-AF40-6D899B221298-htm.html
http://www.lee-mac.com/debugvlide.html
; Die Funktion aus deinem Link angepasst (Formatierung entfernt aus dem Schriftfeldcode),
jetzt sollte die Rückgabe dementsprechen was was du vorher "per Hand" ermittelt hast als
korrekten Schriftfeldcode über den Dialog/Befehl: Schriftfeld.
Code:
(defun :field-makeObjectRefText (#object #property /)
  (if (vlax-property-available-p #object #property)
  (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
  (itoa (vla-get-ObjectID #object))
  (vl-princ-to-string #property)
  ;|" \\f \"%lu2%pr2\|; ">%"
  (strcat "##"
  (vl-princ-to-string #object)
Bernhard GSD
erstellt am: 29. Okt. 2018 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mache ich ja auch normalerweise.
Nur kenne ich mich mit VL_* und VLA_* kaum aus und tue mir daher beim Debuggen schwer.
Sonst habe ich in den letzten fast 30 Jahren schon tausende Zeilen Lisp-Code geschrieben.
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du hier in diesem Fall einfach den berühmten Fall von 'Wald vor lauter Bäumen'
Du hast ja nicht mit "VL" geändert/ergänzt, nur zuviel gelöscht - warum auch immer.
Dann läufts jetzt?
Bernhard GSD
erstellt am: 29. Okt. 2018 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann läufts jetzt? [/B]
Ja, der Code von 14:46 läuft einwandfrei! Wenigstens unter bei mir üblichen Bedingungen.
Danke nochmals für Hinweise und Denkanstöße!
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Okt. 2018 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard GSD:
Habt ihr in Ö nicht auch seit fast 40Jahren die Winterzeitregeluing, oder läuft die nicht parallel zu unserer?
hmm - ein Durcheinander
Bernhard GSD
erstellt am: 30. Okt. 2018 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch, gestern stand noch 14:46, heute aber 13:46.
Aber ja, noch haben wir die gleiche Regelung. Aber wie lange noch?
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 05. Nov. 2018 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage noch:
Kann man in ein Schriftfeld auch die Fläche eines Objekts aus einer XREF einbauen? Bisher ist es mir jedenfalls noch nicht gelungen...
Die Idee wäre, die Gesamtfläche aus mehreren Geschoßen zu summieren.
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 05. Nov. 2018 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schriftfeld nochmals:
In einen Text, der später als MTEXT ausgegeben wird, habe ich einen Schriftfeldcode eingebaut. Das Schriftfeld wird aber erst richtig ausgewertet, wenn ich den MTEXT-Editor öffne. Ich verändere aber nichts.
Kann man diese Auswertung auch anders anstoßen oder gibt es sonst einen Weg, dass nach dem Programmablauf DIREKT die Werte stimmen?
Danke im Voraus für eure Unterstützung!
Die Schriftfeldstrings sind vollständig:
Code:
%<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 2262815616>%).Area \f "%lu2%pr2%ps[, m²]">%
Gruß aus Wien
Bernhard
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2018 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
vielleicht einfach mit dem Command-Befehl
(command-s "_.updatefield" (MText als vla-obj)"")
viele Grüße
Jörn
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 05. Nov. 2018 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum eine alle Aktionen welche du eingestellt hast mit FieldEval oder unabhängig davon
für TopLevel Elemente (unverschachtelte), Befehl: schriftfeldakt
Nach einer Lösung ohne AutoCAD-Befehle habe ich jetzt nicht geschaut.
Bernhard GSD
erstellt am: 06. Nov. 2018 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider zeigt der Befehl "Schriftfeldakt" keine Wirkung, da das MTEXT-Element die Schriftfelder erst als solche erkennt, wenn ich den MTEXT-Editor öffne (und gleich wieder schliesse). Ich müsste Autocad also dazu bewegen, sich so zu verhalten, als wäre der Editor geöffnet worden.
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Nov. 2018 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geh über das activeX Modell, damit klappt es ganz sicher:
(vla-put-TextString myvlaobj "<hier mein Schriftfeldcode>")
Bernhard GSD
erstellt am: 07. Nov. 2018 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das war´s!
Ich muss also nur mehr mit
Code:
(vla-put-TextString (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT(ENTLAST)) textx)
den Text nochmals einschreiben und es pfeift!
Danke nochmals!
Gruß aus Wien
Bernhard
