  Rund um AutoCAD
  VBA: Dateien zum Lesen öffnen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA: Dateien zum Lesen öffnen (1516 mal gelesen)
Fabi143
Sehen Sie sich das Profil von Fabi143 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabi143  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabi143
Windows Xp Professional SP3;Athlon64 X2 6000+;Radeon X1550 64-bit;
AutoCAD 2010, vba enabler
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier also meine zweite Frage: Ist es möglich, in AutoCAD automatisch eine Datei aus einem Ordner zu öffnen, eine Polylinie darin zu finden (es gibt immer meist nur eine, sonst sind sie anhand der Punktanzahl zu unterscheiden), ein paar Prozeduren darüber laufen zu lassen, die Datei wieder zu schließen und anschließend die nächste auf diese Weise zu verwursten?
Viele Grüße und vielen Dank im voraus,
Fabi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi143 10 Unities + Antwort hilfreich
HHHHAAAAAALLLLOOOOOOO,
bitte poste deine ACAD-VBA-Programmierfragen in dem zugehörigen Forum,
dieses wurde dir bereits 2x genannt, danke vorab.
EDIT:
Ich würde ein einfaches SCRIPT und SCRIPTPRO bzw. SCC2 nutzen
um die Dateien zu öffnen, zu bearbeiten, zu schließen.
(Großgeschriebene Wörter = Suchbegriffe)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine Bitte dazu: was hast Du bisher versucht? Einfach hier hinzuschreiben 'Mit ThisDrawing.Application.Documents.Open kannst Du Zeichnungen öffnen' wird ja nicht die wirklich Antwort auf die Frage sein, oder?
Zeig uns in Deinen Threads den Code, markiere die Position, wo Du hängst, ev. Fehlermeldungen, die Du bei dieser Zeile bekommst, dann geht's leichter.
- alfred -
www.hollaus.at
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi143 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fabi143:
Ist es möglich ...
  ja
...es gibt immer meist nur eine...
Das ist ist die beste Vorraussetzung für unbehandelte Fehler, wenn's nämlich mal doch nicht so ist.
Also zur Lösung folgender Vorschlag:
1. Für dich erstmal die Aufgabenstellung klar definieren (Was soll genau gemacht werden, wie sehen die Zeichnungen aus...)
2. Forensuche zu einzelnen Fragen anschmeißen (Z.B. Dateien öffnen/schließen mit VBA)
3. Wenn dann Unklarheiten sind: Hier fragen
Grüße!
René
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
weiter geht's hier
www.hollaus.at
