Thema: plt. Datei (1846 mal gelesen)
Kumba Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, evtl. kann mir ja jemand von euch helfen. Ich bekomme in letzter Zeit immer mehr plt. Dateien zugeschicz und weiß nicht wie ich diese öffnen kann bzw. deren Inhalt sehen kann. Muß aber dazu sagen das ich zum Thema plt. Dateien dünn besiedelt bin und evtl. könnte mir ja jemand erklären was eine plt. Datei ist und deren nutzen und bei ganz viel Zeit sogar wie ich mit meinem Problem weiter machen soll. Vorab schon mal vielen Dank Gruß von einem verzweifelten Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eine PLT-Datei ist eine Plot-Datei, sprich der Output, den AutoCAD (oder andere Programme) richtung Drucker/Plotter schicken würden, auf Datei umgeleitet und in dieser gespeichert. Grundsätzlich ist's mal gar nix wert, denn da es sich dabei um modellspezifische (Drucker/Plotter) Daten handelt, gibt es keine Software, die alle Drucker-/Plotter-Sprachen und -Steuercodes kennt. Damit ist schon mal nicht gewährleistet, dass Du damit überhaupt irgendwas anfangen kannst, mit folgenden Ausnahmen: a) diese Dateien wurden für Plotter generiert, die 'echtes' HPGL/2 und/oder HP-RTL kennen (und keine modellspezifischen Steuercodes zwischendurch mal einbauen) b) diese Dateien wurden mit Treibern erzeugt, die nicht für bestimmte Modelle generiert wurden. In diesem beiden Fällen (oder wenn Du Glück hast), dann kannst Du Dir aus dem Internet z.T. kostenlose Viewer downloaden und mit diesen die gesendeten Dateien ansehen. (Google z.B. nach HPGL Viewer). Ansonsten bitte Deinen Lieferanten, Dir Dateien zu übermitteln, deren Format auch tatsächlich irgendwo definiert ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Kumba Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstaml vielen Dank für die schnelle Antwort und aufklärung. Das war ja durchaus hilfreich, vielen Dank an dieser Stelle und ich werde mal gucken obs dann mit so einm Viewer klappt. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kumba
Hallo, wir verwenden Goplot zum Ausdruck der Dateien, in Verbindung mit einem pdf-Treiber funktioniert das super. Auch auf unserem HP-Plotter hat das bisher ohneProbleme geklappt. Das Programm gibts zB hier! Grüße! René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kumba
Was die PLT-Viewer angeht: wenn man nach Freeware PLT-Viewern googelt, findet man zwar einige (meist kombiniert Bitmap+PLT) - ich habe aber schon einige ausprobiert und war, was die Ausgabegeschwindigkeit und Auflösung (die Vektordaten werden in diesen Programmen meist erst gerastert - daher Bitmap) eher enttäuscht. Deutlich schneller, qualitativ hochwertiger und vor allen Dingen auch komfortabler (mit Druckfunktion auf jeden Systemdrucker, teilw. Umwandlungsfunktionen und diversen Extras) gestalten sich da die kommerziellen Programme. Gute Erfahrungen habe ich bisher mit "Normica View" und "SPLOT32" gemacht. Zu den genauen Kosten kann ich nichts sagen, hängt ja meist auch von der Anzahl der benötigten Lizenzen ab. Allerdings halten sich die Preise durchaus im Rahmen (ich glaube ab unter 50¤), so dass sich die Investition bei regelmäßigem Bedarf durchaus lohnt. Mit einem entsprechenden Viewer hat das PLT-Format meines Erachtens sogar echte Vorteile ggü. PDF und Co.: mit dem Häkchen "in Datei plotten" schnell erzeugt, ohne die Layouteinstellungen anpassen zu müssen und vor allem bei reinen Vektordaten ohne bunte Bilder - zumindest gezippt - deutlich kleiner und schneller als PDF) ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kumba Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sebastian, Zitat: Mit einem entsprechenden Viewer hat das PLT-Format meines Erachtens sogar echte Vorteile ggü. PDF und Co.: mit dem Häkchen "in Datei plotten" schnell erzeugt, ohne die Layouteinstellungen anpassen zu müssen und vor allem bei reinen Vektordaten ohne bunte Bilder - zumindest gezippt - deutlich kleiner und schneller als PDF)
Schon mal DWF angesehen (statt PLT und/oder PDF)? - schnell erzeugt - vektorbasierend - Layer schaltbar - mehrere Layouts in einem File (geht in PLT nicht) - kleiner als PDF - unabhängig von Plotter (damit kann ich jederzeit einen anderen Plotter kaufen) - Redlining geht dann auch gleich mit DesignReview - .... (merkt man, dass ich PLT-Files nicht mag? ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
iloalchemilla Mitglied CAD-Koordinatorin
Beiträge: 62 Registriert: 01.12.2008 Civil 3D 2020; MEP 2020(u.a); Raster-Design; Basys V9; Plotter: T7200 ...Windows10 und 16GB(RAM)
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kumba
Hallo Kumba, ich selber erstelle auch ziemlich oft plt-Dateien. Sie haben nämlich den großen Vorteil, dass sie einen Bearbeitungsstand richtig klasse festschreiben: Sagen wir mal, ich muss heute etwas für einen Kollegen plotten. Dann steht in unserem Firmenschriftfeld da das Plotdatum und die Plotuhrzeit drin; das geht bei uns automatisch. Wenn mein Kollege in drei Wochen wieder reinkommt und nochmal zwei Plots bekommen will, dann steht beim Plotten da aber das neue, aktuelle Plotdatum drin. Dann steht der Kollege nachher bei mir im Büro und jammert, dass das aber nicht derselbe Stand ist wie damals....???? Das ist dann superschlecht für Genehmigungsanträge usw. usf.. Habe ich aber gleich für die ersten Plot eine plt erstellt (AutoCAD: Datei +Plotten +Haken setzen bei "in Datei plotten"), dann kann ich exakt denselben Plan mit selbem Datumseintrag immer wieder ausplotten. Ich mache das Ausplotten übrigens mit Goplot (siehe Beiträge oben). ------------------ Beste Grüße, ilo. [Diese Nachricht wurde von iloalchemilla am 13. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iloalchemilla am 13. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kumba Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kumba
Und wenn man jetzt auch noch automatisch das letzte Speicherdatum drin stehen hat, kann der Kollege nicht mehr jammern. Und hoffen, dass nicht gespeichert wird, wenn nur geplottet wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
