  Rund um AutoCAD
  Breite eines Kreises
Autor Thema:  Breite eines Kreises (3389 mal gelesen)
Eleni
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Eleni an!   Senden Sie eine Private Message an Eleni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eleni
AutoCAD 2009, B&B-Soft 2007
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne einen Kreis zeichnen in dem waagerecht und senkrecht eine Linie ist. Soweit kein Problem.
Allerdings sollen alle 3 Elemente eine Globale Breite vom 5 betragen. Also habe ich die beiden Linien in den Eigenschaften bei der Globalen Breite auf 5 gesetzt. Ich wiess aber nicht wie ich die Strichbreite des Kreises verändern kann, da dieser immer noch dünn ist.
Danke schon mal für eure Hilfe
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eleni,
"globale Breite" geht nur bei Polylinien, nicht bei einfachen Kreise oder Linien
Mit Befehl: um (für umgrenzung) kannst Du Dir einfach welche aus den Kreisen erstellen, dann klappts auch mit der Breite
Grüße Karin
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleni 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du nimmst einen Ring!
Gruß Stefan
Eleni
Bautechnikerin
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, es hat geklappt!
