  Rund um AutoCAD
  Blockeditor bei verschachtelten Blöcken
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Blockeditor bei verschachtelten Blöcken (969 mal gelesen)
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
- HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit)
- Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit)
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man im Blockeditor einen Block öffnet (1. Ebene), dann in diesem noch einen Block öffnet (2. Ebene),
diesen bearbeitet und wieder den Editor schließt kehrt ACAD jedesmal in den Modellbereich zurück
anstatt in dem ersten Block zu verbleiben.
Das nervt bei großen Blöcken ordentlich.
Kann man das nicht auch so einstellen, dass er nur die 2. Ebene schließt und im Editor der 1. Ebene verbleibt???
"Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich dann den Beitrag im ACA schließen?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...IMHO nein, denn AutoCAD weiss nichts von einer zweiten Ebene!
Eigentlich forderst Du damit AutoCAD auf, eine ANDERE Blockdefinition zu bearbeiten, dass diese in der Blockdefinition davor eingefügt war, hat in diesem Fall keine Relevanz.
- alfred -
www.hollaus.at
Sonic16v
Holztechniker
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ist leider logisch.
Wäre was für spätere Versionen mal.
Danke trotzdem.
