 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Datenmüll in Datei: wie entfernen / Quelle identifizieren? (2417 mal gelesen)
OttoB Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 14.07.2009 AutoCAD 2016 SP1 Windows 7 Enterprise 64bit, 16GB RAM, AMD FX 8350 AMD FirePro W5100 HP DJ T2300mfp
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben uns sehr wahrscheinlich über ein fremd-xref irgendeinen Datenmüll (mir fällt grad kein besserer Ausdruck ein) in zahlreiche unserer Dateien eingefangen. Folgende Symptome: - nachdem alles aus den Dateien gelöscht wurde sind die leeren Dateien immer noch ~ 1 MB groß - bereinigen bringt nichts, .audit liefert keinen Fehler - Analyse mit Tables (www.cadwiesel.de) bringt unter Applikationen/Erweiterte Daten mehrere Tausend Treffer! Mit Wblock auslesen würde zwar gehen, aber das wäre eine Nummer zu aufwändig für die Anzahl der Dateien (viele Layouts). Außerdem müssten wir natürlich irgendwie die Quelle des Übels identifizieren... Bin jetzt etwas ratlos, und für jeden Tip dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttoB
OttoB Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, Maßstablslisten wurden schon gecheckt... >was hat WBLOCK mit den Layouts zu tun?
mit WBlock könnte man die Datei quasi bereinigt abspeichern, muß dann aber noch alle Layouts wieder extra rüberkopieren... sonst noch irgendwer eine Idee?
erstellt am: 24. Jul. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttoB
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Jul. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttoB
Jetzt werd ich neugierig (was ich ansonsten natürlich überhaupt nicht bin) Zip die "leere" Datei doch mal und stell sie hier rein. Wie's geht siehst du hier
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OttoB Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thema W-Block: einen großen Eimer Asche auf mein Haupt, das mit den Layouts war neu für mich. Vielen Dank für den Tip, das hilft uns schon mal ein großes Stück weiter. die nicht leere leere Datei ist angehängt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttoB
Hi Porbier einmal _-purge (die Befehlszeilenversion) und dort REGAPPL. Bei mir: 44531 registrierte Anwendungen gelöscht. Da ist viel AXIS..., EAWS... Zeug drin. Verwendet ihr viele Aufsätze? Und ich kann dir auch nicht sagen ob das irgend eine einschränkung auf die Funktionalität irgendwelcher Applikationen/Objekte hat. Normalerweise sind im normalen ACAD nur 3 registriert. Aber wenn du das reine ACAD verwendest kannst du das getrost bereinigen. Deine Datei war danach 48 kb Was macht WBLOCK noch für einen Sinn wenn man die ganze Zeichnung exportiert? Man soll ja gerade nur mit rechtsaufgezognener Selektion arbeiten damit der Müll nicht mitkommt. EDIT: stimmt nicht ganz, wblock ist sonst auch sehr gründlich, siehe weiter unten EDITEND (leere Texte, unref Blöcke...) Layouts kann man übers DesignCenter auch recht einfach wieder Einfügen, solange die nicht vermüllt sind Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 24. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttoB
Weil man mit WBLOCK auf die ganze Zeichnung auch so einiges an überflüssigem Schrott verliert, den man auch mit der großen Sagrotan-Flasche nicht wegbekommt. EDIT: Damit wurde z.b. aus 757KB nur noch 38KB ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 24. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 24. Jul. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttoB
Ja hast recht. WBLOCK ist auch so recht Gründlich. Da hab ich mich wohl nbisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Dann wäre meines so ne Plus-Version für leere Texte, Code60-Objekte und Spezielfälle. Die ACAD-Version ect. machen warscheinlich noch die paar Bits aus. Gruss und schönes Wochenende ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OttoB Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt ist die Lösung schon ganz nah! Habe das folgende Tool bei autodesk gefunden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11807875&linkID=9240618 wenn hier mal die letzten Kollegen ins Wochenende verschwunden sind werd ich einen Datenbackup machen und das über unser aktuelles Projekt drüberlaufen lassen. Ich bin guter Hoffnung, dass das Problem dann auf einen Schlag gelöst ist. Wir verwenden zwar auch ein paar AutoCad-Aufsätze, aber von denen stammt zumindest 99% des Schrotts nicht her, das haben wir uns über zugelieferte xrefs eingefangen. In Zukunft werden wir erstmal jede eingehende Datei sauber von allem unnötigen Schrott befreien... >Da ist viel AXIS..., EAWS... Zeug drin...
klingelt es da bei jemand? insofern, dass Ihr das z.B. irgendeinem AutoCad-Aufsatz zuordnen könnt?
