  Rund um AutoCAD
  2007er xrefs in 2010 laden
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2007er xrefs in 2010 laden (995 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ist das jemandem schon mal passiert:
Ich lade in 2010 eine zeichnung als xref, die in 2007 abgespeichert ist.
Beim einfügen kommt unendlich oft die Meldung "kann Text nicht zeichnen". Direkte Konsequenzen konnte ich ansonsten noch nicht erkennen. Weiß jemand, was das bedeutet??
Joeycool
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schon mal probiert, die Zeichnung, die Du als XRef hereinholst, vorher mit
'_audit'/'prüfung' reparieren zu lassen?
- alfred -
www.hollaus.at
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prüfung und Wiederherstellen ist durchgelaufen, leider ohne Ergebnis...
Das Gleiche passiert auch beim Öffnen der Datei, es hängt also nicht an der xref Funktion...
joeycool
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die zu "XRefende"  Datei mal mit Wiederherstellen geöffnet?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich auch probiert, hat nix gebracht, aber ich bin glaube ich, dem Fehler auf der Spur.
Grund scheint ein architekten Grundriss aus archicad zu sein, der zwar nur überlagert ist... Bei 2008 gab es mit dem nie Probleme, aber 2010 scheint da ein wenig sensibler zu sein...
Joeycool
erstellt am: 10. Jul. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oooohhh...viel sensibler wobei die Sensibilität auch vorteilhaft sein kann. Denn wenn ich vorher erfahre, dass ich ev. Probleme mit den Daten bekomme, dann ist mir das lieber als nach einem Absturz!
Um dem Problem näherzukommen, hätte ich diesen Grundriss mal als Zeichnung geöffnet, dann mit '_wblock' erstmal die ganze Zeichnung rausgeschrieben (und damit eine neue Zeichnung erstellt). In der Regel sollte diese Zeichnung dann schon sauber sein, um diese in anderen Zeichnungen referenzieren zu können.
Bleibt es an den Texten hängen, dann die folgenden Schritte:
Per Schnellauswahl alle Texte selektieren, per '_wblock' in eine eigene Zeichnung rausschreiben. Wenn es sich um einzeilige Texte handelt (wovon ich fast ausgehe, wenn die Daten von ArchiCAD kommen) dann diese Zeichnung mit den Textelementen als DXF12 speichern, schliessen, dieses DXF dann normal mit AutoCAD öffnen und schauen, ob damit die Probleme behoben sind.
Dann kannst Du die originalen Texte, die Du mit Schnellauswahl in der vorigen Zeichnung markiert hast, löschen und statt dessen diese DXF-Texte hereinholen.
Variante 2:
Ev. könnte es schon helfen, wenn Du mit Schnellauswahl die (defekten) Texte markierst, und mit Copy&Paste in eine neue leere Zeichnung rüberkopierst.
Wenn alles nichts hilft, gib uns mal ein paar Deiner kaputten Texte. (versprochen, wir geben diese auch wieder zurück  ).
HTH & viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
