 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung räumlicher Linien (1941 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 10 Civil3D 2021 Deu, Dell Prec. M6800
erstellt am: 09. Jul. 2009 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draußen, ich habe räumliche Linien, also unterschiedliche z-Werte und möchte die mit ausgerichteter Bemassung und dem Block-Symbol "schräg" versehen. Leider wird nur ein von 2 vertikalen Hilfslinien gezeichnet. Ist das ein bekanntes Feature? Existiert in 2009 und 2010. Was kann man tun, ohne die Linie platt zu machen? Beste Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 10. Jul. 2009 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
Hi Dick, kann Dir aus nur aus meiner Erfahrung mit Autocad 2007 den Tip geben: Bemaßungen im Raum hab ich immer so gelöst , daß ich das BKS entsprechen (parallel) der zu bemaßenden Struktur ( in deinem Fall Linie ) gesetzt hab - screenshot anbei ! Gruß Gig
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
Hi Bernd, Nein ! Nix Bemaßungsfunktion ! Ist ein (auch mit Hilfe des leiwanden Forums) selbstgebastelter Block mit: 1. einer Polyline 2. einer Schraffur ( Solid ) 3. einem Attribut 4. einem Schriftfeld. Zeigt dann - wo man den auch immer hinsetzt - die Höhe Z ( im aktuellen Bks ) an. Klingt gut - oder ? Gruß Gig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die anregenden Vorschläge. Leider passen sie nicht zu meinem Problem. Mein Problem ist, dass bei fixierte Hilfslinienlänge, die Anzeige nicht passt. Es handelt sich um die 2D-Bemassung einer 3D-Linie, die eine Wasserleitungsvermessung darstellt. Diese will ich nicht so einfach flatten. Besten Dank dennoch DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du schon versucht, der Bemassung einen eigenen Block beizubringen? Also den kurzen Strich (Richtung bemaßten Punkt) und den Schrägstrich zu einem Block und dann im Bemassungsstil diesen Block verwenden? BTW: Tritt das 'nur' am Bildschirm oder auch beim Plotten auf? Wenn das nicht funktioniert, kannst Du Zeichnung mit ein paar von diesen Bemassungen uploaden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Jul. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
Hi bernd, also nochmal langsam: ( zum mitverstehen ) attribut des blocks im blockeditor bearbeiten schriftfeld einfügen (siehe step1 jpg.) weitere auswahl (siehe step2 jpg.) evtl. zusätzliches Format ( mm ) - wenn so gewünscht - speichern - fertig notfallszenario - Kote als dwg - fertig Gruß Gig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
servus ("wienerischer" gruß mit lateinischem hintergrund !  bernd, regenerieren ist immer gut - sonst wird man irgendwann M Ü D E ! wenn du immer neu einfügst brauchst du nicht regenerieren. ich kopier den block aber lieber an die stellen wo ich ihn brauche + regeneriere dann in einem aufwisch. das schöne an dem Teil ist aber daß der Block dynamisch bleibt und ( nach _regenall ) immer die aktuelle z - koordinate anzeigt Gig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, mein Problem tritt auch beim Plotten auf. Mit einem eigenen Block funktioniert's. Aber irgendwie kanns das ja nicht sein - deswegen kümmert sich auch der Support darum. Melde mich, sobald ich die Lösung habe. Bis dahin, vielen Dank für Eure Anregungen. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
