  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftenfenster verschieben
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftenfenster verschieben (8098 mal gelesen)
Wonderwood
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Wonderwood an!   Senden Sie eine Private Message an Wonderwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wonderwood
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Kleine Problem mit meinem Eigenschaftenfenster. Es lasst sich einblenden ausblenden, auch automatisch, aber leider muß ich es irgendwie "falsch" fixiert haben es lässt sich nicht mehr verschieben! wie gesagt, bei Fixierung zulassen Hacken gesetzt oder nicht spielt keine Rolle es lässt sich nicht verschieben.
ich hoffe Ihr könnt mit helfen.
System: Vista Business 32Bit / Autocad2009
danke
Wonderwood
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gaaaanz unten, gaaaanz rechts, im Rahmen des AutoCAD-Fensters: da hast du ein Symbol, sieht aus wie ein Vorhängeschloss. Mit dem kannst Du Positionen von Werkzeugkästen und -paletten sperren. Ist das so?
- alfred -
www.hollaus.at
mazur-ch
Sehen Sie sich das Profil von mazur-ch an!   Senden Sie eine Private Message an mazur-ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazur-ch
ACAD 2020
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wonderwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Also versuch mal mit rechter Maustaste neben ein Menu in den grauen Bereich zu klicken und den Hacken bei Fenster Fixieren zu entfernen. (habe halt eine ältere ACAD Version. ev siehts bei dir etwas anders aus)
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wonderwood 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
oder Befehl LOCKUI eingeben
und auf 0 stellen
Peter
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wonderwood 10 Unities + Antwort hilfreich
evt. hast Du einen Haken bei "Anker rechts/links" gesetzt.
Diesen Haken wegmachen und dann sollte es wieder verschiebbar sein.
Robert
Wonderwood
Schreinermeister
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe
es war der Haken ganz unten ganz rechts beim Schloss Einstellung Verschiebbare Fenster gesetzt. Haken weg alles gut.
(   ich dachte immer ein Haken heißt ja Einstellung aktiviert also ja ich möchte ein verschiebbares Fenster!?!?  )
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
....ja, heisst Eigenschaft 'Palette gesperrt' ==> aktiviert
Hauptsache es funktioniert, danke für die Rückmeldung.
- alfred -
www.hollaus.at
