  Rund um AutoCAD
  Selbsterstellte Massstabsleiste automatisiert skalieren
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Selbsterstellte Massstabsleiste automatisiert skalieren (3423 mal gelesen)
dusan.markovic
Sehen Sie sich das Profil von dusan.markovic an!   Senden Sie eine Private Message an dusan.markovic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dusan.markovic
Betriebssystem: MS Windows XP Professional - SP3
Prozessor: Intel Core 2 Duo 2.2GHz (Centrino)
Arbeitsspeicher: 4GB
Grafikkarte: Mobile Intel 965 Express - Shared Memory
AutoCAD 2008 Version
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein liebes hallo an alle,
ich stehe wieder mal vor einem AutoCAD Problem und habe keinen Lösungsansatz.
Es geht hierbei um folgendes Problem: Ich möchte eine selbsterstellte Massstabsleiste auf dem Papierbereich in Abhängigkeit von der Skalierung des Ansichtsfensters automatisiert skalieren (hierzu siehe Dateien im Anhang). Dazu habe ich mir vorgestellt, dass sich diese Funktionalität über ein kleines AutoLISP Programm lösen lässt, weis aber nicht wie genau vorzugehen.
Hätte jemand von euch einen guten Rat bzw. guten Vorschlag für mein Anliegen?
Für eure Hilfe danke ich euch bereits im Voraus!
Dusan
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du öffnest hier mit dem Wort 'automatisiert' eine nahezu unendlich große Anzahl von Möglichkeiten, damit verbunden eine nahezu unendlich komplexe Entwicklung, um dieses umzusetzen.
Deine Frage könnte ich, um die Bandbreite zu zeigen, folgendermaßen beantworten:
Variante A) Du möchtest eine Funktion, die Dich beim Einfügen Deines Maßstabsblocks das Ansichtsfenster zeigen läßt, aus den rechnet sich dieser Block seine Skalierung und Du brauchst nur mehr den Einfügepunkt zeigen.
Variante B) Wenn Du ein neues Layout erstellst, plaziert sich dieser Maßstabsblock von alleine (ev. verbunden mit Platzsuche, wo er am besten selbst hinpasst), sucht sich dann selbst das nächstgelegene, oder das größte, Ansichtsfenster. Und mit jedem Zoom-Befehl (oder anderen Befehl, der den Maßstab dieses Ansichtsfensters modifiziert) aktualisiert sich der Maßstabdblock von alleine. Passt er ev. wegen der Größe nicht mehr auf seinen Platz, sucht er sich selbst eine neue Position.
Wo liegt jetzt Dein Wunsch? Und wenn Du es machen willst, mit welchen Fähigkeiten können wir denn rechnen (welche Programmiersprachen, fit mit dynamischen Blöcken, ev. mit AutoCAD 2010 fit mit Parametern, fit mit Schriftfeldern, ...), damit wir wissen, in welche Richtung wir Dir bei der Erstellung helfen können.
- alfred -
www.hollaus.at
MacFly8
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
was spricht für dich dagegen die Massstabsleiste im Modellbereich ins Ansichtfenster zu packen?
MfG MacFly
dusan.markovic
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly8,
die Massstabsleiste sollte im Modellbereich nicht sichtbar sein. Letztendlich sollte die Zeichnung mit der Massstabsleiste eine Vorlagedatei sein, in welche dann fertige Zeichnungen geladen und entsprechend skaliert werden.
Gruss Dusan
dusan.markovic
erstellt am: 30. Jun. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
Vielen Dank für deine rasche Antwort!
Also es sollte eher die Variante A) sein aber der Massstabblock sollte immer an der gleichen Position sein, wie im Foto gezeigt. Die Funktionalität sollte folgendermassen aussehen:
- Die Datei mit der Massstabsleiste ist letztendlich eine Vorlagedatei, in welche fertige Zeichnungen geladen werden können
- In der neuen Datei soll dann die geladene Zeichnung entsprechend skaliert werden
- Auf Knopfdruck könnte sich dann die Massstabsleiste anpassen lassen, indem ihr der berechnete Skalierungsfaktor und Basispunkt übergeben wird
Zurzeit lerne ich die Programmiersprache AutoLISP um gewisse Funktionalitäten mit AutoCAD zu automatisieren. Erfahrungen mit dynamischen Blöcken habe ich noch keine gemacht, da ich auf dem Gebiet AutoCAD ziemlich neu bin. Ich Arbeite zurzeit mit AutoCAD 2008 und könnte evtl. auf 2010 unsteigen, wenn gewisse Sachen dort einfacher zu lösen sind.
Hoffe ich konnte deine Fragen hiermit beantworten.
Gruss Dusan
erstellt am: 30. Jun. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK, wenn Lisp, dann steig ich (leider) aus. Wird mit Lisp halbwegs einfach zu machen sein, wenn Du dich darauf einläßt, dass Du zum Update Deines Maßstabsblocks mal klicken musst (das Update händisch auslöst).
Für Fragen richtung Lisp wärst Du in diesem Forum besser aufgehoben, aber wusstest es ja noch nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass bei ausreichender Information Deinerseits sich einige Lisp'ler  auch hier einfinden werden.
Wenn Du also noch gar nix hast, dann bereite bitte mal eine Zeichnug mit einem Layout und Deinem Maßstabsblock auf und mach ein Upload dieser, damit wird's für alle, die Dir helfen wollen, leichter.
Und wenn Du schon in Lisp was gemacht hast (für die Lösung dieses Anliegens) dann leg's auch gleich bei (sonst würde der Eindruck entstehen, 'macht's mir das').
Damit bin ich mangels frevelhaftem Umgangs mit Lisp draussen, der nächste bitte
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin der Meinung, das sich das auch ohne Programmierung in LISP, sondern nur durch ein Schriftfeld lösen lässt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
DynamischeMassstabsleiste-DWG2007.zip
Und hier mal ein funktionierendes Beispiel.
Einfach den Ansichtsfenstermaßstab ändern, dann das Layout wieder aktivieren und REGENerieren.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Jul. 2009 editiert.]
dusan.markovic
erstellt am: 01. Jul. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
Danke dir für den Tip. Werde es mal im vorgeschlagenen Forum versuchen.
Gruss Dusan
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und hast Du Dir das von Udo  nicht angesehen? Ich hab mich von Deinen Screenshots verleiten lassen und die ganze Zeit nachgedacht, wie das (Skalieren des Maßstabsblocks lt. Deinem Screenshot) ohne Prog gehen soll.
Aber er hat das Skalieren gleich mal beiseite gelegt und nur die Beschriftung gesetzt. Das ist, wenn man 'runde Maßstäbe' im Ansichtsfenster hat, doch ein super Weg, oder?
- alfred -
www.hollaus.at
dusan.markovic
erstellt am: 01. Jul. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred, Hallo Udo,
ich habe mir das Beispiel von dir Udo angesehen und es hat soweit gut mit dem Schriftfeld funktioniert. Danke dir vielmals dafür!
Ich habe aber das Problem, dass sich der Text in der Massstabsleiste (1 2 3 4 5m) nicht ändern darf. Die Massstabsleiste soll sich wirklich in ihrer Skalierung ändern.
Der Ablauf sollte nach Möglichkeit folgendermassen aussehen:
Ich habe meine Vorlage-Datei und in die lade ich z.B. ein gezeichnetes Büro. Dannach möchte ich gewisse Objekte in das Büro laden, sprich Tische, Stühle, usw. Anschliessend passe den Zoomfaktor meines Ansichtsfensters so an, was ich gerne zeigen möchte. Letztendlich soll die Massstabsleiste automatisch so skaliert werden, dass man anhand ihr abschätzen kann wie breit bzw. wie lang z.B. ein Bürotisch ist.
Ich dachte mir dass ich irgendwie die Skalierungsvariable vom aktuellen Ansichtsfenster auslese, dann entsprechend einen geeigneten Skalierungsfaktor für die Massstabsleiste berechne und letztendlich ihr zuweise. Das Problem ist, dass ich nicht weiss, wie ich das ganze in AutoLISP umzusetzen soll, da ich noch ein ziemlicher Anfänger auf dieses Basis bin.
Gruss Dusan
dusan.markovic
erstellt am: 01. Jul. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke dir nochmals für die Beispiel-Datei! Weitere Infos zu meinem Anliegen siehe Antwort an Alfred.
Gruss Dusan
