  Rund um AutoCAD
  Block neu definieren
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Block neu definieren (2512 mal gelesen)
OliMeier
Sehen Sie sich das Profil von OliMeier an!   Senden Sie eine Private Message an OliMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliMeier
acad 2009
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit einen Block neu zu definieren  ähnlich wie mit dem Befehl "acdcinsertblock" aber ohne Dialogfeld?
Danke für die Hilfe
gruss Oli
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_-insert" "ALTERBLOCKNAME=C:\\PFAD\\NEUERBLOCKNAME.DWG")
so ?
  - Thomas -
OliMeier
acad 2009
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
so ?
@Thomas Danke
das ist schon nicht schlecht :-)
gibt es eine Möglichkeit, dass die bestehenden Blöcke in der Zeichnung neu definiert werden?
gruss Oli
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
Rechtsklick im DC, "nur neu definieren":
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
oder willst du eine Blockdefinition duplizieren, also dass 2 geometrisch gleiche Blöcke mit unterschiedlichem Namen in der Zeichnung vorhanden sind?
  - Thomas -
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
Nachtrag:
Auch immer wieder gerne verlinkt:
DIESER BEITRAG
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
OliMeier
acad 2009
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten
ich möchte wie im oben beschrieben im DC einen geänderten Block in der Zeichnung neu definieren aber ohne Dialogfeld
Diese Funktion gefällt vom oben erwähntem Beitrag ist super zum neu definieren alles Blöcke http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/wronzky/block-upd.LSP.txt
PS: Leider funktioniert die Suchfunktion Heute nicht bei mir :-(
gruss Oli
OliMeier
acad 2009
erstellt am: 29. Jun. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B][/QUOTE]
so ?
hatte noch einen kleinen Fehler
habe ALTERBLOCKNAME mit .DWG geschrieben
dadurch hat es die bestehenden Blöke nicht ersetzt
jetzt funktioniert trotz Hitze bestens
Danke nochmals
gruss Oli
