  Rund um AutoCAD
  Übersichtplan
Autor Thema:  Übersichtplan (1753 mal gelesen)
Caddesinger
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Caddesinger an!   Senden Sie eine Private Message an Caddesinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddesinger
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich möchte in einer Übersichtszeichnung wo unsere Maschinen in der Draufsicht zu sehen sind, ein Info-Button anbringen, wo Infos wie Baujahr,Maschinennummer usw sichtbar werden. Das ganze solte auch mit dem Voloview laufen.Wenn ein Mitarbeiter die Übersicht mit dem Viewer aufruf , sieht er ein Button den er anklicken kann um die Info zu lesen.
Ich habe es mal mit einem Hyperlink versucht, hatt aber nicht so ganz geklappte wie ich mir es vorgestellt habe.Mein Chef ist es zu umständlich mit (Strg und klick )die Informatinen aufzurufen
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen
Gruß Werner
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Jun. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
gecancelt, habe VoloViewer überlesen
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 29. Jun. 2009 editiert.]
erstellt am: 29. Jun. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nicht mit VoloView (verwendet Ihr den wirklich noch? Geht der denn überhaupt noch mit DWG2007-Format?  ), aber mit DesignReview. Da musst Du zwar das DWG als DWF exportieren (läßt sich aber mit Schalter in AutoCAD automatisieren).
Und damit kannt Du dann einen 'normalen' AutoCAD-Block (mit Attributen) anklicken (in diese Attribute kannst Du Deine Kenndaten der Maschine eintragen) und in DesignReview siehst Du dann diese Blöcke anklicken und siehst, ähnlich wie im Eigenschaftsfenster, die Datei dazu.
Andere Vorteile von DWF (Weitergabe, Plotterunabhängig, ...) gibt's auch, schau mal bei Autodesk-HP an.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Caddesinger
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ALfred
Habe mir den DesignReview von der EDV instalieren lassen.
Habe dann eine Zeichnung erstellt und das als DWF exportiert.
Ich kann den Block auch sehen , aber nicht die Info die ich brauche.
Kannst du mir noch mal auf die sprünge Helfen
Gruß Werner
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner,
auch wenn ich nicht Alfred heiße:
hast Du in den Publizier-Optionen auch die Blockinformationen mit eingeschlossen? Und die Blockvorlagendatei (*.dxe) erzeugt? (s.screenshot)
Ohne dem tut es nicht.
Ist aber ganz einfach, hab ich grade auch zum ersten Mal gemacht -> is ne feine Sache.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Caddesinger
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelruebe Hallo alfred Hallo Forum
Nach einigen Einstellung und rumprobieren habe ich esgeschafft.
So könnte es klappen.
Besten Dank
Viel liebe grüße aus dem Münsterland
Gruß Werner
