Thema: Netzwerklizenz nicht gefunden (1755 mal gelesen)
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 16. Jun. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben zwei 20er Netzwerklizenzen bei uns an der Schule. Nach einer Umstellung auf Breitbandanschluss lässt sich sowohl AutoCAD als AutoCAD Architecture 2008 auf den workstations nicht mehr starten (Meldungen she. Anhang). Der Lizenzserver läuft; dort lässt sich AutoCAD auch starten. Was könnte die Ursache sein? Im Intranet gab es nach Angaben unseres EDV-Administrators keinerlei Änderungen. Er weiss keinen Rat... In der Anlage auch die *.lic für AutoCAD Architecture 2008. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Jun. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doebert
erstellt am: 16. Jun. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren -->
Findest Du von den Workstations den Server überhaupt noch? Ping auf den Server oder freigegebenes Verzeichnis suchen? Wenn ja, wurde etwas an der Struktur des Netzwerks geändert? Server und Workstation im gleichen Subnetz brauchen keine Umgebungsvariable. Ansonsten muss diese gesetzt sein. Variable: ADSKFLEX_LICENSE_FILE Wert: @Servername1;@Servername2 Gruss Frederik |
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003 Windows 10 AutoCAD 2018 ACA 2018 imosIX 2017
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
facebraker Mitglied IT
Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doebert
Hallo Steffen, ich würde auch erstmal prüfen, ob der Server erreichbar ist, es kann sein, ihr im Zuge der Breitbandumstellung auf euren Workstations ein anderes Gateway /DNS Server (normal den DSL - Router) eingestellt habt, wenn dieser Router nicht auf den Server routet, dann kann es nicht klappen. Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach diversen erfolglosen Versuchen brachte eine Reparaturinstallation das gewünschte Ergebnis. Die Ursache für den Fehler lässt wohl nicht mehr nachvollziehen. Vielen Dank für die Tipps! Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
