  Rund um AutoCAD
  Schraffurenbegrenzungen
PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Autor Thema:  Schraffurenbegrenzungen (1543 mal gelesen)
DomiX
Technischer Zeichner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DomiX an!   Senden Sie eine Private Message an DomiX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DomiX
Windows XPp SP3; AutoCAD 2009
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen...
Ich sitze Mal wieder hier, und könnte mir die Augen ausheulen...
Das Problem liegt wie folgt:
Ich Übersichten zeichnen müssen, mit Schraffuren...
Ich bin an jeder ca. 2 bis 3 Stunden gesessen... (pro Zeichnung meine ich)
Und jetzt hat irgendein Schlaubischlumpf die Polylinien, die als Umgrenzungen dienten gelöscht...
Kann man die wieder holen, von der Schraffur, oder darf ich mich jetzt wieder einen halben Tag hinsetzten, um das nachzumachen?
Viele denken daran, die Menscheit
zu ändern, aber kein Mensch denkt
daran sich zu ändern...
[Diese Nachricht wurde von DomiX am 15. Jun. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiX 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal den Befehl SCHRAFFEDIT und da die Option "Umgrenzung neu erstellen" ..
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiX 10 Unities + Antwort hilfreich
Editier mal die Schraffuren (RMT) und sag dann "Umgrenzung neu erstellen".
Erzähl aber nicht, dass das so schnell geht, sondern straf den Schlaubischlumpf noch tagelang mit bösen Blicken
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiX 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir den SCHRAFFEDIT-Dialog mal genauer an
ansonsten gibt es das Thema Umgrenzung oder Kontur wieder herstellen
schon 1-2mal im Forum - da könnte es auch noch ein Lisp geben evtl.
welches dabei hilft.
EDIT, man bin ich wieder schnell
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
DomiX
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, das funzt ganz prima, danke, hatte es selber auch gerade entdeckt, war nur gerade total durch den Wind, weil ich keinen Bock hatte, alles nochmal zu machen, trotzdem vieieieieielen DANK!
CADmium
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiX 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja ... für alle Schraffuren in einer Zeichnung einfach folgendes in die Befehlszeile kopieren und ENTER :
(if(setq AWS(ssget "_x" '((0 . "Hatch"))))
  (progn
    (setq NR -1)
    (repeat (sslength AWS)
      (command "_hatchedit" (ssname AWS (setq NR(1+ NR))) "_b" "_p" "_n")
  - Thomas -
Acadnix
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Acadnix an!   Senden Sie eine Private Message an Acadnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acadnix
winxp, autocad2008
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiX 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch eine möglichkeit, die in meinen augen auch recht schnell ist.
falls du aec-bearbeitungswerkzeuge hast, dann eine rechteck oder polylinie in die schraffur zeichnen.
rechteck anwählen, rechtemaustaste aec-bearbeitungswerkzeuge, verbinden und dann alle schraffuren anklicken, dann nichts löschen und voila dann hast du alle umgrenzungen.
mfg Cadnix
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 02. Okt. 2009 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiX 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an alle auch von mir, hier zeigt sich wieder wie es geht:
sitzen - suchen - finden - freuen
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
