  Rund um AutoCAD
  Bogen in einer bestimmten Länge zeichnen
Autor Thema:  Bogen in einer bestimmten Länge zeichnen (15026 mal gelesen)
oerli
Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von oerli an!   Senden Sie eine Private Message an oerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerli
-Vista Ultimate
-AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz
-4GB Arbeitsspeicher
-Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
cih hätte heute wiedermal ein knifflige Frage.
Ist es möglich einen Bogen in einer bestimmten Länge zu zeichnen?
Ich meine wenn ich zB einen Bogen mit 3 Punkten die Richtung vorgebe und gleich sagen könnte das die Bogenlänge 200 ist wäre
doch super. Aber leider habe ich bis jetzt noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Im Moment zeichne ich meinen Bogen,markiere ihn damit ich in den Eigenschaften die Länge sehe und strecke ihn dann an den Griffen aufs gewünschte Maß. Das geht zwar auch ist aber sehr umständlich und außerdem auch nicht besonders genau.
Hat jemand eine bessere Lösung?
Gruß Patrick
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du deinen Bogen mit 3 Punkten und der Länge definierst ist er überbestimmt und nicht darstellbar (ausser in dem einen Fall, wo die Länge der Bogenlänge der drei Punkte entspricht). Entweder zwei Punkte und Länge oder drei Punkte. Beides geht nicht. Die beiden anderen Fälle kann AutoCAD abdecken.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es mit _lengthen und Option genau ?
Oder was geproggtem ?
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik,
mit den Standard-Befehlen und einem Mini-Makro sollte das gehen:
Code:
(defun c:arc-lg ( / l)
  (command "_arc" pause pause pause)
  (setq l (getdist "Länge angeben:"))
  (command "_lengthen" "_total" l (list (entlast) (getvar "lastpoint")) "")
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Vorschlag: Bogen erstellen und mit _lengthen daran gehen,
in ein Makro packen und gut ist. So in der Art: ^C^C_.ARC;\\\_.LENGTHEN;_T;\@;;
EDIT: Eben gesehen das man den dafür garnicht "überlang" erstellen muß -
daher mal den Text etwas abgeändert
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen DAnk für eure schnelle Hilfe.
nur leider übersteigt das umgehen und einfügen von Makros zur Zeit leider noch meine Kompetenz.
Aber vieleicht lern ich ja das auch noch irgendwann.
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
dann lies Dir doch mal durch, was FAQ dazu sagt.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Umrechnen
Gruß Stefan
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank das werde ich dann mal tun.
