  Rund um AutoCAD
  Layerbeschreibung übertragen
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Layerbeschreibung übertragen (1798 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
Folgendes Problem stellt sich mir :
Ich habe in der Prototypenzeichnung unseres Büros im Layermanager das Feld "Description" (Beschreibung) für alle Layer ausgefüllt. Jetzt will ich diese Werte auf alle Zeichnungen eines Projektes übertragen. Habe also die Zeichnung als .dws abgespeichert und mit "Check Standards" aus der Menüleiste "Cad Standards" in einer Zeichnung ausgeführt. Das funktioniert wunderbar für alle geänderten Layereigenschaften nur wird der Wert des Feldes "Description" nicht übertragen, bzw nicht korrigiert.
Kennt jemand Abhilfe oder eine andere Methode um diese Werte auf mehrere Zeichnungen zu übertragen ?
Tausend dank im voraus
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis Autodesk das irgendwann integriert hat ( ist ja technisch kein Problem ) kann man das mit nem Tool erledigen. Was Fertiges fällt mir aber momentan nicht ein, die Frage danach gabs aber schon mal .... Wenn nichts gefunden wird, nochmal anklingeln ....
  - Thomas -
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Forum bereits durchsucht aber nichts gefunden, wahrscheinlich bin ich blind.
Der Name des Tools würde mit schon weiterhelfen, nehme an man kann sich das im Rahmen des Subsricption herunterladen.
lg
Jakob
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 08. Jun. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Hatte deinen Beitrag etwas zu schnell gelesen.
Habe den Beitrag zu der Problemstellung jetzt gefunden. Leider gabs da auch keine Lösung. Habe von der Verfasserin auf meine Anfrage wie Sie das Problem gelöst hat leider noch keine Antwort erhalten.
ACAD 2010 hat das Problem noch nicht korrigiert.
Habe ein bischen gegoogelt. Man findet allerlei wie zB. Layerdes.vlx bei http://www.dotsoft.com/freestuff.htm  (generiert einen neuen Layer mit Beschreibung aus der Kommandozeile) aber das hilft mir leider nicht weiter.
Das beste wäre wahrscheinlich ein Lisp oder ähnliches :
1. Layerdescription aus einer .dwg oder .dws Datei auslesen.
2. Layerdescription in Zielzeichnung für gleiche Layer überschreiben
3. Für neue Layer in Zielzeichnung nichts machen (diese müßten logischerweiße von Hand korrigiert werden da Sie ja auch nicht in der Prototypenzeichnung existieren)
Leider habe ich von Programmierung keine Ahnung. Wenn jemand etwas in die Richtung gehendes hätte wäre ich sehr dankbar.
Jakob
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Jun. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das folgende Lisp verwenden, um die Layerbeschreibungen einzustellen:
Code:
(defun c:set-layer-description ( / ll)
  (setq ll (list
            '("layer1" "Beschreibung1")
            '("layer2" "Beschreibung2")
            ;und so weiter
  (mapcar 'put-layer-description ll)
(defun put-layer-description (layerls / l)
  (if (setq l (tblobjname "layer" (car layerls)))
    (vla-put-description (vlax-ename->vla-object l) (cadr layerls))
Einfach bei '("layer1" "Beschreibung1") Deine Layer und Beschreibungen reinschreiben.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
erstellt am: 08. Jun. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
LayerImport.zip
.. und wenn dir Hennings Tool nicht ausreicht, anbei noch eine andere Variante ...
mit Laden und dem Aufruf (LAYERIMPORTAUTO "MEINSTANDARD.DWG")
in der acaddoc.lsp solltest du immer deine gewünschten Layereinstllungen in den Zeichnungen haben.
      - Thomas -
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 08. Jun. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Das scheint genau das richtige Tool zu sein.
Noch ein kleines Problem :
Unter dem Punkt Freischaltung auf D-Tools taucht nichts auf. Jetzt kann ich das Tool nicht freischalten.
Bitte um Hilfe
Lg
Jakob
Siehe Screenshot IE 7 auf Win XP x64 (Edit : Anhang eingefügt)
[Diese Nachricht wurde von Mangrove am 08. Jun. 2009 editiert.]
CADmium
erstellt am: 08. Jun. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja , logo ..
1. ist die Seite noch nicht ganz so weit und
2. hab ich das Teil gerade geklöppelt
und
3. kannste ja erstmal testen , oder ist das Volumen schon ausgeschöpft ?
4. Bei berechtigtem Interesse kannste mir ja ne Mail schicken
  - Thomas -
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 08. Jun. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Teil auf WIN XP X 64 installiert und die Win 32 installation genommen -> Spuckt mir einen Fehler aus. Sollte ich die Vista x 64 installation nehmen ?
Lg Jakob
CADmium
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
welcher Fehler? und wo? und 64 Bit will 64Bit egal ob Vista oder XP ...
  - Thomas -
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler nach dem Laden des Tools, siehe Anhang. Ich nehme an weil ich die 32 bit Apllikation installiert habe. Werde es jetzt desintallieren und die Vista x64 version für XP x64 nehmen.
PS. In meinem Profil steht steht ACAD 2010 en aber eigentlich arbeite ich noch auf ACAD 2007 en, da das Büro noch nicht umgestiegen ist.
Gruß Jakob
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde es jetzt desintallieren und die Vista x64 version für XP x64 nehmen.[/B]
Nein, leider noch die gleiche Fehlermeldung. Die Daten im Ordner "D-Tools\DT-LAYERIMPORT" wurden mit der Neuinstallation 64bit, Vista x64 überschrieben. Könnte es mit ACAD 2007 zusammenhängen ?
Edit : Dein Tool funktioniert wunderbar auf ACAD 2010 x64. Acad 2007 ist ja noch eine 32bit Applikation. Vielleicht funktioniert es deswegen nicht
Gruß Jakob
[Diese Nachricht wurde von Mangrove am 09. Jun. 2009 editiert.]
