 | IRIS 3 Baum, ein Webinar am 28.05.2026
Thema: mehrere Ansichtsfenster zugleich panen (3892 mal gelesen)
scoope Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 16.09.2002 W2k SP4 AMD Athlon XP 2000+ 1024MB RAM NVIDIA GeForce 7600GT ACAD2006 Expresstools
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss so ca. 300 Layouts generieren und brauche ne Unterstützung im Layout. Ausgangssituation: -) Konstruktionen im Modell im Raster angeordnet. x15000,y15000 -) Layout für eine Konstruktion besteht aus 4 Ansichtsfenster benötige einen Befehl, Lisp, etc.. der den Inhalt aller Ansichtsfenter in einem Layout ZUGLEICH um einen gewissen Wert pant. derzeitger Ablauf: -) Layout kopieren -) ins erste Ansichtsfenter reinklicken und pan 15000 nach links -) ins zweite, dritte, vierte Ansichtsfenster und die gleiche Prozedur gewünschter Ablauf: -) Layout kopieren -) "Befehl, Lisp, etc.. " aufrufen und alle Ansichtsfenster im Layout (oder mit wählen) den Inhalt um zb x15000,y15000 panen Gibt es da was?
Suche war leider erfolglos lg scoope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoope
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoope
Zitat: Original erstellt von scoope:
Gibt es da was?
.. keine Ahnung .. ist wohl ein ziemlich spezielles Vorhaben ... die Basics kannst du dir aber zum Teil hier rauspicken ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoope Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deswegen habe ich auch nix in der suche gefunden... im Prinzip müsste es ja mit ner Lisp zu lösen sein. -) lisp durchsucht alle ansichtsfenster und pant dann den Inhalt jedes einzelnen Ansichtsfenter um einen gewissen wert zb x5000, y5000 schade nice weekend scoope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoope
Ja, läßt sich lösen .... deswegen hab ich dir ja auch den Link gepostet, wo der Zugriff auf Ansichtsfenster behandelt wird. Eine Fertiglösung als Machbarkeitsstudie, welche deinen Wunsch umsetzt ( mit Fest Voreingestellten delta-X = 100 und Delta-Y = 200 ) findest du im Anhang. P.S. auch das Layout kopieren kann man automatisieren! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 367 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoope
Tagchen, ich weis schon lange her das Thema hier, aber ich bräuchte auch sowas öfters um alle Ansichtsfenster mit Pan auf einmal zu schieben. Modelbereich darf/kann ich nicht verschieben...und in einigen Layouts die Händisch zu verschieben nervt schon da es immer der gleiche x und y wert is... Gibt es da ne Lisp, inder ich das maß der verschiebung immer ändern kann? Danke
[Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 13. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3338 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoope
byhomer Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 31 Registriert: 22.01.2016 Autocad 2017
erstellt am: 16. Jun. 2017 02:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoope
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo CAD-Profis Ich möchte dieses alte Thema wieder aufnehmen, da es wirklich eine tolle sache wäre. denn gerade jetzt muss ich in 193 Layouts 7 Ansichtsfenster verschieben.... immer +5000 in x-Richtung wenn dies keine grosse Sache ist, wäre ich echt dankbar wenn jemand etwas programmieren könnte. wenn es zu aufwändig ist... wäre dann folgendes möglich? ich habe einen Befehl, den mir ermöglicht in einem ausgewählten Ansichtsfenster in eine Richtung zu pannen. Dazu brauch ich aber in jedes einzeln rein gehen und dort dann den befehl aktivieren und eine Zahl plus richtung angeben... mit Enter pannt er dann in diese Richtung um soviel mm wie eingegeben. könnte man diesen Befehl mit einem Makro etwas automatisieren? so das es automatisch um 5000mm nach rechts pannt, sobald ich drauf klicke? dann muss ich zwar immer noch jedes einzeln anwählen, könnte aber dann mit einem klick das pannen erledigen wäre echt toll könnte jemand helfen gruss byhomer
------------------ by_homer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3467 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jun. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoope
Servus; Grundsätzlich, ja. Aber warum nicht den Weg versuchen den CADchup beschrieben hat? (command "_-pan" "0,0" "-5000,0") ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoope
Hallo Ich habe der Redaktion mal geschrieben aber das mit "(command "_-pan" "0,0" "-5000,0")" versteh ich nicht wenn ich das so eingebe kommt bei mir "unbekannter Befehl" und wenn ich es versuche als eigenen Befehl mit Makros zu schreiben, dann verschiebt er dies nicht wie gewünscht... nach dem Befehl "pan" sagt er: Basispunkt oder Verschiebung eingeben mit 0^I-5000 wollte ich die Verschiebung angeben, aber er verschiebt dann ganz komisch in irgendeine Richtung (abhängig wo ich im Ansichtsfenster mit dem Cursor bin) was mach ich falsch? und wie kann man das verstehen "Basispunkt oder Verschiebung"? Standardmässig will er den Basispunkt wissen, aber ich möchte in diesem Fall gleich eine Verschiebung in X;Y vornehmen... wie wechsle ich zwischen den eingaben? danke für eure Hilfe gruss byhomer ------------------ by_homer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 03:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoope
Jap es hat nun geklappt für alle die das gleiche Problem haben. Einfach in der Werkzeugpalette einen neuen Befehl erstellen (z.B Pan befehl rein ziehen) und diesen dann bei "Makro" hiermit ersetzen: ^C^C_-pan;0,-5000;;^V mit ^V springt man automatisch in das nächste Ansichtsfenster... somit braucht man nur noch diesen Befehl so oft klicken wie man Ansichtsfenster im Layout hat. Ganz perfekt wäre es, wenn man zuvor noch eine Zahl eingeben könnte, welche angiebt wie oft diese Befehl wiederholt werden sollte. Dann wäre ich wunschlos glücklich!!! aber schon mal toll das dies geht gruss byhomer ------------------ by_homer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
