  Rund um AutoCAD
  Autocad konfiguriert sich bei jedem Start neu
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad konfiguriert sich bei jedem Start neu (4239 mal gelesen)
viewport
Sehen Sie sich das Profil von viewport an!   Senden Sie eine Private Message an viewport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viewport
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem bei „Autodesk Architecture 2009“. Wenn ich Architecture 2009 starte, konfiguriert sich das Programm bei jedem Start (Folgende Meldung erscheint: "Bitte warten, während Windows AutoCAD Architecture 2009 Konfiguriert"). Dies sollte ja eigentlich nur einmal geschehen, wenn ein Nutzer das erste mal Architecture 2009 öffnet. Zudem erscheint danach die Fehlermeldung: Katalogdatei : \\Servername\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A-2009\deu\Support\ AcFiefds.fdc” und “Shapes.atc” nicht gefunden. Ich vermute mal, dass das Problem mit den Servergespeicherten Profilen zusammenhängt. Deshalb wäre meine Frage, welche Änderungen man bei der Installation vornehmen muss, das Architecture 2009 mit servergespeicherten Profilen zurechtkommt?. Ist das Konfigurieren beim Start von Autocad von einem Win-Registry Eintrag abhängig?  bzw. kann man einen Win-Registry Eintrag ändern/setzen um das Konfurieren nach der ersten Konfiguartion zu stoppen?
Server: Domain Controller Win 2003 Server 32 Bit (Autodesk “Network License Manager“ )
Clients: Win XP 32 Bit; servergespeicherte Profile (Autodesk Architecture 2009 32 Bit)
Ich habe den Beitrag im Autocad Forum gepostet, da ich vermute, dass es ein Autocad spezifisches Problem ist, und nicht den Aufsatz Architecture betrifft.
Vielen Dank.
MfG viewport
[Diese Nachricht wurde von viewport am 26. Mai. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viewport 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad versucht beim 1. Start alle relevantan Daten in das User-Verzeichnis zu kopieren. Hast du da Schreibrechte? Als was bist du angemeldet ? User ? Hauptbenutzer , oder Admin ?
P.S. da hat gerade jemand genau das gleiche Problem ...
  - Thomas -
viewport
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
vielen Dank für schnelle Antwort. Mit den Schreibrechten hängt es nicht zusammen. Ich habe dasselbe Problem wenn ich als Administrator  eingeloggt bin. Für lokal angemeldete Benutzer funktioniert alles einwandfrei. Ich bin mir relativ sicher, dass es ausschließlich an den Servergespeicherten Profilen liegt. Nach der ersten Konfiguration legt Autocad ordnungsgemäß alle Benutzerdaten unter dem Pfad "\\Servername\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A-2009\deu"  ab, aber leider nicht Lokal unter "C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A 2009\deu." Dieser Pfad "C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A 2009\deu" wird erst nach dem erneuten anmelden des Benutzer hergestellt.
Jetzt kommt das Problem mit den Dateien „Shapes.atc“ und „AcField.atc“ (+weitere Dateien) ins Spiel. Diese werden bei der ersten Konfiguration von Autocad erstellt unter "\\Servername\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A-2009\deu\Support .  Nach dem abmelden des Benutzers werden aber gewisse Dateien wie „Shapes.atc“ und „AcField.atc“ (+weitere Dateien) anscheinend gelöscht.
Beim erneuten Anmelden eines Benutzers und starten von Autocad, konfiguriert sich Autocad erneut und folgende Fehlermeldungen erscheinen Katalogdatei : \\Servername\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A-2009\deu\Support\ AcFiefds.fdc” und “Shapes.atc” nicht gefunden.
Für dieses Problem habe ich schon eine Notlösung gefunden. Wenn man nach dem ersten Start von Autocad alle Dateien aus dem Pfad \\Servername\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A-2009\deu\ kopiert und nach dem zweiten Start von Autocad in das Benutzerprofils \\Servername\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A-2009\deu\ zurückkopiert. Werden dann keine Dateien beim Abmelden mehr gelöscht bzw. „Shapes.atc“ und „AcField.atc“ (+weitere Dateien) sind dauerhaft vorhanden und die Fehlermeldungen: --- Katalogdatei : \\Servername\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A-2009\deu\Support\ AcFiefds.fdc” und “Shapes.atc” nicht gefunden. --- erscheinen nicht mehr.
Bloß das Problem mit der Neukonfiguration beim Starten von Autocad besteht weiterhin.
