  Rund um AutoCAD
  Lot wird nicht richtig dargestellt
Autor Thema:  Lot wird nicht richtig dargestellt (1778 mal gelesen)
Acamar
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Acamar an!   Senden Sie eine Private Message an Acamar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acamar
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann jemand helfen? Ich benutze ARCHITEKTURAL DESKTOP 2006. Wenn ich im Modellbereich auf eine schräge Linie das Lot fälle, wird kein rechter Winkel dargestellt, obwohl die Winkelbemaßung 90° anzeigt. Der Winkel auf der Zeichnung beträgt visuell ca. 80°. In den Einstellungen des Bemaßungsstils ist alles richtig. Auch im Layout ist der Winkel schief; im Ausdruck allerdings ist alles korrekt. Wie kann ich den Fehler beheben, denn es ist auf dem Bildschirm schon irritierend, wenn die Linien nicht lotrecht aufeinander stehen.
Danke für Eure Hilfe
Acamar
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acamar 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das BKS oder die Ansicht gedreht?
Lothar
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acamar 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo acamar
hat die linie auf die du das lot zeichnest per zufall verschidene Z höhen bei start und ende?
gruss
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acamar 10 Unities + Antwort hilfreich
Lothar
Acamar
Architekt
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle die mir geantwortet haben, Danke.
Aber weder das BKS noch die Ansicht sind verdreht. Auch Z ist an beiden Enden beider Linien 0,00.
Acamar
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gefühlte 80° ==> am Bildschirm oder am Plotter?
Mit Bildschirm würde ich z.B. kennen, wenn ich meinen Laptop an einen Beamer hänge und der Bildschirm dann verzerrt (eine Auflösung einstellt, wo die Graphikarte dann verzerrt darstellt, da ist ein Kreis auch kein Kreis mehr).
Und wenn nicht obiges, mal folgende Befehle probieren:
_PLAN
_W
und dann ??
- alfred -
www.hollaus.at
Acamar
Architekt
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für den entscheidenden Hinweis, habe aber leider noch keine Lösung. Das Problem liegt an meiner Hardware - Breit-Flachbildschirm 16:9. Habe festgestellt, dass auch Kreise und Quadrate "zusmmen gedrückt" werden. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. DELL konnte mir auch nicht helfen. Es sei eine Einstellungssache, wo konnte man aber nicht sagen. Weis von Euch jemand, wie man das mcht? Im Betriebssystem oder in Autocad?
Danke Acamar
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist Betriebssystem, und der Graphikkartentreiber spielt auch mit
Grundeinstellung sollte sein, dass Du Deine Graphikkarte so einstellst, wie dies der Monitor (insbesondere bei TFT) als 'SEINE' Auflösung vorgibt. Also gibt der Hersteller beim Monitor 1920x1200 an, dann auch die Graphikkarte so einstellen. Der Fehler tritt z.B. auf, wenn Du dann die Graphikkarte auf 1920x1050 stellst, dann kommt es zur Verzerrung.
XP: Am Desktop ==> rechte Maustaste ==> Eigenschaften ==> Einstellungen
VISTA: Am Desktop ==> rechte Maustaste ==> Anpassen ==> Anzeige
- alfred -
www.hollaus.at
Acamar
Architekt
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Alfred,
jetzt klappt es. Ich mußte zwar eine hohe Auflösung wählen 1680 x 1050 aber was soll´s. Kann ja für andere Programme wieder zurückstellen.
Danke und Grüsse aus Hessen (de)
Acamar
