  Rund um AutoCAD
  JPG importieren
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JPG importieren (25189 mal gelesen)
cagla
Sehen Sie sich das Profil von cagla an!   Senden Sie eine Private Message an cagla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cagla
erstellt am: 07. Mai. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. Ich habe autoCAD 2010 installiert und kann kein Bild importieren.
Es kommt die Meldung: <Die Datei wird nicht von DGN unterstützt.
Was kann ich tun?
Vielen Dank im voraus.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Mai. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cagla 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kann ich tun?
uns genau sagen, was Du tust.
Welchen Knopf drückst Du, welchen Befehl nutzt Du, welches Format hat Dein "Bild".
DGN ist z.B. ein Dateiformat des Unternehmens Bentley Systems, es könnte sich aber auch um die Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin oder einen Flughafen in Virginia handeln
Da Du den Begriff "importieren" verwendest, vermute ich einfach mal, dass Du über den Menübrowser (das rote A links oben) gehst und dann den DGN-button benutzt.
Die Fehlermeldung, die Du dabei bekommst lautet "Sie haben eine ungültige oder nicht unterstützte DGN-Datei ausgewählt." Kommt Dir das bekannt vor?
Jedenfalls ist das für Bilder der falsche Weg. Richtig wäre:
a) Befehl Bild (_image) -> Xrefmanager öffnet sich > oben links > "Bild zuordnen"
b) Ribbon-Tab: "Einfügen" > Anhängen > Bild auswählen
c) alternativ dazu Befehl ANHANG (_attach)
d) ein OLE verwenden
oder, oder oder
Schmeiß mal Deine Hilfe an, Thema: Austauschen von Daten zwischen Zeichnungen und Anwendungen > Arbeiten mit Daten in anderen Formaten > Zuordnen von Rasterbilddateien > Zuordnen, Skalieren und Lösen von Rasterbildern > Zuordnen von Rasterbildern
Viel Erfolg
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 07. Mai. 2009 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Mai. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cagla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cagla,
alternativ kannst Du auch probieren, das jpg direkt via drag&drop aus dem Explorer per Maus in acad rein zu ziehen.
Grüße Karin
cagla
erstellt am: 07. Mai. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Zum Thema, was ich machen muss: Ich muss einen Lageplan einscannen und importieren. Das Bild wird bei mir als JPG gespeichert.
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cagla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und?
Wie schon geschrieben:
eingeben: BILD
Dann ganz oben links in dem neuen Fenster auf "bild zuordnen"
NICHT "DGN zuordnen"
mfG
Stefan
