| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verdeckt Stil wird als Drahtmodell gedruckt (4397 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe in CAD 2007 folgendes problem. ich habe mir mehrer Layouts erstellt in denen ich eine 3D Perspektive 3d-verdeckt dargestellt habe. diese möchte ich jetzt in 3d verdeckt ausdrucken, was vorerst funktioniert. leider sind die linien, obwohl 0,00mm stärke auf dem druck zu dick. daher habe ich beim visuellen manager, schnelle silhouettenkantenbreite auf 1mm umgestellt. jetzt wird aber jedes layout als drahtgitter gedruckt... erst, wenn ich das ansichtsfenster (welches schon auf 3d eingestellt ist)nochmals mit rechtem mausklick auf 3d verdeckt einstelle, dann wird es als verdeckt gedruckt. aber ich kann nicht jedes layout immer wieder vorm drucken anklicken, denn nach dem druck wird es danach wieder als drahtkörper gedruckt... was ist mein fehler?
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 03. Apr. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hallo! Entscheidend für den Druck ist die Plot-Eigenschaft des Ansichtsfensters. Mir scheint, dass Du im Moment wie folgt vorgehst: Plot - Eigenschaft des Fensters ist 'wie angezeigt', Visueller Stil ist Drahtgitter (wahrscheinlich 3D-Drahtgitter, evtl. mit Perspektive) und führst Du per RMT ein Verdecken (_hide) der Ansicht durch. Sobald Du nun etwas an der Ansicht änderst, bist Du wieder im Drahtmodus. Um die verdeckte Ansicht dauerhaft zu haben musst Du als visuellen Stil 'Verdeckt' wählen. Dann druckt es das auch mit der Einstellung 'wie angezeigt'. Da je nach Hardwareausstattung das Handling im 'Verdeckt' - Modus ein wenig träge sein kann, kannst Du alternativ zur Bearbeitung im Drahtgitter- Modus bleiben. Dann stellst Du aber als Plot-Eigenschaft des Ansichtsfensters den gewünschten visuellen Stil ein. Dann wird immer der Einstellung entsprechend geplottet, egal, was Du gerade aktuell siehst. Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
 Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 03. Apr. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: Hallo Leute...leider sind die linien, obwohl 0,00mm stärke auf dem druck zu dick. daher habe ich beim visuellen manager, schnelle silhouettenkantenbreite auf 1mm umgestellt. jetzt wird aber jedes layout als drahtgitter gedruckt... erst, wenn ich das ansichtsfenster (welches schon auf 3d eingestellt ist)nochmals mit rechtem mausklick auf 3d verdeckt einstelle, dann wird es als verdeckt gedruckt. aber ich kann nicht jedes layout immer wieder vorm drucken anklicken, denn nach dem druck wird es danach wieder als drahtkörper gedruckt... was ist mein fehler?
Also, wenn Du dein Drahtmodel (also kein visueller Stil) verdeckt ("verborgen") druckst dann haben die Objekte die selben Linienstärken wie in 2d (also 0.00 = dünstmögliche Liniestärke des Ausgabegeräts), wenn nicht liegt ein Fehler in Farbe>Plotstilzuweisung vor. Bei 3D-Verdeckt wird ein Visueller Stil benutzt und dein Plot gerastert! Die Linienstärke (Silhouettenkanten-"Breite") ist dabei fiktiver Wert und keinesfalls eine mm-Angabe, da Pixel produziert werden. Deswegen: Saubere, vergößerungsfähige Drucke, z.B. als pdf nur auf ersterem Wege. Das, mit dem sich nicht merken, kann ich nicht nachvollziehen... Und laß daß mit der Kleinschreibung hier mal keinen sehen... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
