  Rund um AutoCAD
  kopieren mit der Zwischenablage
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kopieren mit der Zwischenablage (519 mal gelesen)
Molly
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Molly an!   Senden Sie eine Private Message an Molly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Molly
erstellt am: 23. Mrz. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, wer weiß zu folgendem Problem eine Lösung:
Ich habe AutoCad 2008 oder Mechanical 2008 geöffnet.
Eine Zeichnung geöffnet und möchte nun etwas in die Zwischenablge legen und dann in eine andere Zeichnung wieder einfügen.
Im normal Fall geht das ratz fatz, doch es gibt Zeichnungen da geht das nicht mit.Die Zeichnungen sind normal Groß und mit AutoCad 2004 ist das Ganze auch kein Problem.
Woran kann das liegen?
Molly
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... doch es gibt Zeichnungen da geht das nicht mit...
Die Beschreibung, 'dass es nicht geht' reicht i.d.R. nicht aus, um qualitativ gute Tips abzugeben.
Also die genaue Folge dessen, was Du per Tastatur oder per Maus dem AutoCAD mitgibst und ebenso bitte die Information, die AutoCAD DIR mitgibt (in der Befehlszeile).
Und wenn es nur an bestimmten Zeichnungen liegt, in denen ES nicht funktioniert, dann könnte auch eine Hilfe sein, diese (oder eine solche Zeichnung) hier upzuloaden.
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Mrz. 2009 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molly 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Molly,
da es sich um 2008 handelt --> hier mal meine Vermutung zu deinem Problem - ansonsten Alfreds Tipp befolgen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 24. Mrz. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molly 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte auch daran liegen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017450.shtml
Wenn ich mich recht erinnere, sollte es helfen, wenn man die betroffene Zeichnung in eine neue leere Zeichnung einfügt ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
