Thema: AutoCad 2000 - Fehler (2330 mal gelesen)
Jigsaw Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe hier noch eine AutoCad 2000 Lizenz auf einer Windows 98 Umgebung laufen. In letzter Zeit kommt ein Hardware Lock Fehler, der angibt, dass ich doch bitte den Anschluß des Hardware Locks prüfen soll. Der Dongle steckt fest dran. Habe ihn auch nochmal abgeschraubt am Parallelport und neu befestigt. Um den Fehler zu umgehen, hilft nur ein Reset der Mühle. Im Handbuch steht zwar etwas von Hardware Locks und Treiber von Sentinel, aber ich habe die Befürchtung, dass wenn ich den Treiber entferne und neu installiere, evtl. gar nicht mehr klappt. Evtl. was einer von euch einen Rat/Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jigsaw Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jigsaw
Zitat: Original erstellt von Jigsaw: Hallo!Habe hier noch eine AutoCad 2000 Lizenz auf einer Windows 98 Umgebung laufen. In letzter Zeit kommt ein Hardware Lock Fehler, der angibt, dass ich doch bitte den Anschluß des Hardware Locks prüfen soll. Der Dongle steckt fest dran. Habe ihn auch nochmal abgeschraubt am Parallelport und neu befestigt. Um den Fehler zu umgehen, hilft nur ein Reset der Mühle. Im Handbuch steht zwar etwas von Hardware Locks und Treiber von Sentinel, aber ich habe die Befürchtung, dass wenn ich den Treiber entferne und neu installiere, evtl. gar nicht mehr klappt. Evtl. was einer von euch einen Rat/Tipp?
Hast Du einen zweiten Rechner, auf dem Du das AutoCAD 2000 testweise installieren kannst? Damit könntest Du verifizieren, ob der Dongle defekt ist. Falls das der Fall ist und Autodesk sich weigert, einen Ersatzdongle bereit zu stellen, dann hast Du nach Urheberrecht §69d (http://transpatent.com/gesetze/urhg.html#69d) das Recht, Deine AutoCAD Version zu "*****en", um sie lauffähig zu bekommen.
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jigsaw
bekannte Dongle Probleme. Wenn am Dongle noch ein Drucker, Scanner o.ä. dranhängt gibts es Probleme. Dongle kaputt. (da hat es 2 Baureihen gegeben, eine die ca. quadartisch ist (geht auch für Acad14), und eine , die nur ca. 3cm hoch ist (geht nur noch für 2000). die neue Version (3cm) war gerne mal kaputt. (ich hatte dazumals glaube ich ca. 50Stk. getauscht) Probier es, wie bereits erwähnt, auf einem anderen Rechner aus. Falls wirklich der Dongle kapuut ist, könnte ich Dir einen von meine 200Stk. die ich noch rumliegen habe, zukommen lassen (die wollte dazumals Autodesk nie zurück beim Update auf die höhere Version) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 Acad 2000 i
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jigsaw
Jigsaw Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für eure Antworten. Der parallele Anschluß befindet sich leider auf dem Board - eine PCI Steckkarte mit Parallelanschluss, habe ich leider nicht zur Hand. Ich könnte sicherlich Autocad 2000 auf einen anderen Rechner installieren, jedoch unter keiner Win98 Umgebung, sondern nur noch unter XP. Der Dongle besteht ja im Grunde genommen aus 2 Teilen, lassen sich beide auch vertauschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jigsaw
Hallo, zu: "...sondern nur noch unter XP." Ist Dir bekannt, dass Du vor der Installation in XP, die SETUP.EXE für XP vorbereiten musst? Wenn Ja, war mein Hinweis nicht notwendig, wenn nicht soll sie eine Hinweis sein, dass ACAD200 bei XP und auch bei Vista installiert werden kann. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jigsaw Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
