 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Querformatige Zeichnung erstellen (8947 mal gelesen)
Kathleen Mitglied Agraringenieur
 Beiträge: 93 Registriert: 04.07.2008 Optiplex GX 620, Windows XP, SP 3
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Cad-Mitglieder, ich möchte aus einer Zeichnung (ein Allwetterspielplatz), der hochformatig gezeichnet wurde, ein Querformat herstellen. Ich habe Querformat eingestellt. Es ändert sich nur die Lage des Papiers (in Querformat) nicht aber die Zeichnung (sie dreht sich nicht). Muß ich noch malin Querformat zeichnen? Danke Kathleen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Zitat: Original erstellt von Kathleen: Ich lerne ja noch.
Ist ja nix schlimmes.. Befehl DREHEN ALLE und dann Basispuknkt und die Richtung angeben in die Du möchtest, oder den Winkel eingeben. Vorher aber ALLE Layer einschalten und tauen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein vorgesetztes Problem. Bevor ich MVsetup eingebe verschwindet meine Zeichnung auf Null, wenn ich das Ansichtsfenster markiere. Die Zeichnung ist auch im Modellbereich nicht da. Wenn ich aus der Markierung wieder rausgehe ist die Zeichnung auch nicht wieder da. Ich muß die Zeichnung ohne Speichern schließen und wieder neu öffnen. mmh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mist. Jetzt habe ich hier zwei verschiedene Strategieen verfolgt. Ich bleibe mal bei deiner Antwort mit alle Drehen. Vergiß Mvsetup einfach. Mal gucken, wie ich mit alle drehen klar komme. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bleiben bei alle drehen. Es ist Papierbereich voreingestellt. Wenn ich Modellbereich einstelle ist die Zeichnung weg und ist, wie oben beschrieben auch im Modellbereich nicht mehr auffindbar. Mmh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Zoom Grenzen schon mal gemacht? Ansonsten mal ein Beispiel hier hochladen oder per Mail. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 19. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider darf ich die Zeichnung im Netz nicht hochladen. Ginge auch nicht weil Internet und Arbeitscomputer zwei verschiedene sind. Könnten wir bei MVsetup weitermachen? Wie gesagt, wenn ich das Fenster für den Befehl markieren, verschwindet die Zeichnung unauffindbar.mmh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Hmm, Du markierst erts mal gar kein AF, sondern gibst mat direkt MVSETUP ein, dann A für Ausrichten und dann D für drehen. Dann sollte Dein AF sich von alleine aktivieren. Was ist mit Zoom Grenzen im Modell? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Egal, gib einen Basispunkt an, dann den Drehwinkel. Danach den Befehl beenden, das AF mit Doppelklick aktivieren und ZO G. Oder Du erstellst mal ein ganz neues AF, was passiert dann? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Das ist ja auch richtig so... Mit Esc beenden und dann der Doppelklick. Sollten Fehler vorliegen mal mit F2 das Textfenster durchlesen. Ansonsten ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Cad-community, ich muß jetzt meine Aufgabe wieder aufnehmen. Leider gleich mit Problemen. Ich habe meine verschiedenen Layouts. Wenn ich auf das Modell gehe (der Winkel von 5° stimmt gar nicht - muß ich neu bestimmen), habe ich kein Modell mehr. Wie kommt das ? Viele Grüße Kathleen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Hallo Kathleen, so wirklich verstehen kann ich noch nicht, was du da in deinem Acad machst... Zum einen, wo kommt dein Wert 5 für das Drehen der Zeichnung im Modellbereich her? Also bei mir wären das 90 Grad, damit man von horizontal nach vertikal kommt. Du musst in deiner Arbeitsweise einen grundsätzlichen Fehler machen, sonst würde das funktionieren. Wenn wir die Zeichnung auch per Mail nicht haben dürfen, dann schreibe bitte mal genau auf, wie du vorgehst. Kannst ja den entsprechenden Inhalt aus dem Textfenster (F2) einfach über die Zwischenablage hier rein kopieren. Dann sehen wir weiter... ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, Ich habe gerade einen Blackout (das hat am Vormittag schon ganz schön genervt) und kann mich nicht erinnern ob das Modell schon horizontal ist und nur um 5 ° gedreht werden muß, oder ob es vertikal ist. Deshalb muß ich mir das Modell anschauen. Jedenfalls mache ich nur den Computer an und der beschriebene Zustand tritt ein, nämlich das einfach kein Modell mehr da ist, zu Verzweifeln oder wütend werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Hallo Kathleen, nun mal ganz ruhig.... AutoCAD startest du aber schon noch und öffnest deine Zeichnung, oder wie muss man das verstehen "das einfach kein Modell mehr da ist" . Gehen wir mal davon aus, dass dein Modell nur in der Anzeige verschwunden ist, dann wäre ein Zoom Grenzen (wie hier schon öfter angeraten) angebracht. Hast du das schon versucht? Dann würde mir noch einfallen, dass du versuchst dein 2D Modell vielleicht von der Seite anzuschauen? Wenn du dann noch in einem großen Zoombereich bist, siehst du die paar Linien unter Umständen von der Seite nicht. Das würdest du aber auch am BKS merken müssen. Wenn dir das komisch aussieht, gehe über >Ansicht >3D Ansichten >Draufsicht >Welt und mach dann noch einmal Zoom Grenzen.
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Vielleicht ahst du nur Objekte die gaaanz weit auseinander sind. Drück mal Ctrl+A dann sollten irgendwo am Rand blaue Griffe (diese Vierecke) zu sehen sein. Irgendwo bei disen Griffen befindet sich nun deine Zeichnung. Vieleicht hilfts =] Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Was heißt "Zoom Grenzen geht leider nicht"? Verweigert Acad den Befehl (hast du überhaupt ne deutsche Version?) oder siehst du nur kein Ergebnis? AutoCAD spricht mit dir, du musst nur mal die Befehlszeile im Auge haben oder halt im Textfenster nachsehen. So kommen wir sonst nicht weiter.... ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 16.03.2005 Acad2007+CATS Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, von einem beliebigen Layout zum Modell zurück geklickt und danach Zoom Grenzen gemacht, zeigt die Befehlszeile dies an: Wechselt zu Modell stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her Regeneriert Modell Befehl:"_.zoom_e Befehl Leider ist die Zeichnung dann aber nicht da. Leider läßt mich mein Chef die Datei nicht ins Netz stellen. Vermutlich wird er statt des Praktikanten einen erfahreneren Kollegen bestellen müssen, der das Problem löst. Viele Grüße Kathleen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Hi Kathleen, also deine Befehlseingabe _.zoom_e ist schon einmal sehr gediegen, da kann nur eine Fehlermeldung kommen, das sind zwei Eingaben _.zoom _e. Dass du die Zeichnung nicht ins Netz stellen darfst, ist ja ok, Frage war halt nur, ob du sie mailen kannst. Diese Raterei bringt nichts, so gerne wir dir helfen möchten. Wenn du die Sichtbarkeit der Layer kontrolliert hast, es eine normale Ansicht im BKS Welt ist und die Zeichnung nicht zum "Mückenschiss" geworden ist, weil irgendwo im Nirwana ein Punkt liegt und dadurch dein Zoom Grenzen auf eine Wahnsinns-Fläche bezogen wird, weiß ich da auch erst einmal nicht weiter, sorry.
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Wenn se leer ist kannst Du sie ja auch reinstellen.. Oder wie gesagt per e-Mail. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Hallo Kathleen, mach mal Dein Eigenschaftenfenster auf. Da sollte dann ganz oben stehen "Keine Auswahl". Dann drück mal Strg+A. Dann sollte dort oben stehen "Alle (irgendeine Zahl)". Desweiteren sollten die Griffpunkte der Elemente erscheinen, ausser die Systemvariable GRIPS ist auf 0 gesetzt. Dann kannst Du per Fenster dorthinzoomen wo die Elemente sind und sehen, ob dies Deine Zeichnung oder irgendein "Müll" ist. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Hallo, und später soll das aus der gedrehten Zeichnung so in die Wirklichkeit oder ins GIS übertragen und alle wundern sich das es nicht passt. Und das hoffentlich vor der Ausführung.  Wie es sich anhört ist auch schon vorher in der Zeichnung "gewurstel" worden. Wenn du einen Koordinatenbereich für deinen Spielplatz hast kannst du den doch mal mit den untern links angezwigten Koordinaten vergleichen. Ansonsten braucht man ja nicht unbedingt alles Elemente verschieben/drehen sondern nur die Anzeige. Am einfachsten ist zurerst ein Hilfrechteck zu zeichnen, dann EXTRAS / NEUES BKS / OBJEKT. Am besten klicks du nun, bei der Auswahl des Objektes, auf den unteren Teil des rechten Rand von deinem Hilfsrechteck. Mit ANSICHT / 3D-ANSCIHTEN / DRAUFSICHT / AKTUELLES BKS wird nicht deine Zeichnung gedreht sondern nur die Ansicht. So hast du deinen Plan Quer aber immer noch die Orginal Koordinaten. Wenn du die Ansicht einstellst wird jedoch ein Zoom Grenzen durchgeführt. Also den Schrott am Rande musst du schon vorher rauswerfen. Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 20. Mrz. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Grundsätzlich zum Drehen von Zeichnungen: Wer seine Zeichnung bei null begonnen und sein Koordinatensystem selbst "erfunden" hat, kann natürlich drehen, wie es beliebt. Aber Vorsicht, wenn die Zeichnung übernommen, das Koord.System schon vorgegeben und nicht in der Nähe 0,0 ist. Dann könnte sie in einem "großräumigen" Koordinatensystem (landesweit, zB. Gauß-Krüger) erstellt sein (siehe Stelli -> GIS). Dann ist >drehen< natürlich tödlich. Ich verwende da aber auch kein neues BKS, sondern den Befehl _DVIEW: Code: Befehl: _dviewObjekte wählen oder <DANSICHTBLOCK verwenden>: Enter Option eingeben [Kamera/ZIel/ABstand/PUnkte/PAn/ZOom/Drehen/Schneiden/Verdeckt/AUS/ZUrück]: d Ansichts-Drehwinkel angeben <123.45>: gewünschte Richtung eingeben Option eingeben [Kamera/ZIel/ABstand/PUnkte/PAn/ZOom/Drehen/Schneiden/Verdeckt/AUS/ZUrück]: Enter Regeneriert Modell.
fertig. Zeichnung wurde gedreht ohne das Koord.Sys. bzw. die Koordinaten zu verändern!------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe user, will heute mal wieder an der Herstellung des Modells (die Layouts sind sichtbar) arbeiten. Ich habe mal die Lösung von Spider-dd ausprobiert. Ging auch alles ganz gut, bis ich mich ewas ungeschickt angestellt hatte mit dem Fenster zu zoomen. Dann waren selbst die Pünktchen mit den Griffpunkten weg. Jetzt erscheint zwar "Alle (1478)" aber die Eigenschaften sind stark reduziert (nur noch die Hälfte als ebend auf dem Bildschirm). Es sind keine Griffpunkte mehr zu sehen. Könnte die Systemvariable GRIPS auf 0 sein? Und wo finde ich die? Oder habe ich mich von der Lösung leider noch weiter entfernt. Mmh Viele Grüße Kathleen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Hi, tippe GRIPS in der Befehlzeile ein, dort siest Du dann auf welchem Wert Es eingestellt ist. Bei 0 einfach 1 eingeben. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Entwarnung. Habe den Punkt mit den Griffpunkten wiederhergestellt. Und siehe da, es ist die Ursprungszeichnung! Da müssen wohl kleine Punkte im All rumschweben, die die Zeichnung immer auf ein Minimum sich schrumpfen läßt. Wie kann ich den diesen Mechanismus umgehen, sprich: das soll mir in dieser und in anderen Zeichnungen natürlich nicht wieder passieren.
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh. Mein Chef fragt doch tatsächlich: Hat er recht? Als wenn ich (und ich bin nicht die Erste, die an der Zeichnung arbeitet) die Pünktchen absichtlich gemacht hätte. Hoffe das die Zeichnung nicht wieder verschwindet, zumindest weiß ich jetzt, wie ich sie wieder herstelle. Nun werde ich mich aber mal an die eigentliche Arbeit machen: Drehen und Ausschnitterstellung. Viele Grüße Kathleen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Naja, du könntest ja z.b. in regelmäßigen Abständen mal zoom Grenzen machen. Das passiert schon mal, dass ein Element z.b. beim kopieren abhaut. Du könntest z.b. auch in eine Lisp (darauf werde ich aber nicht näher eingehen, das wurde hier bei cad.de schon mehrfach behandelt) einen Aufruf für zoom Grenzen setzen. Immer wenn du eine Zeichnung startest, dann führt er den Befehl aus. Da siehst du dann gleich, wenn was im Argen ist. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gedreht habe ich die Zeichnung mit Erfolg. Sie sieht jetzt so aus, wie ich sie haben will. Auch der Maßstab ist eingestell. Nun habe ich das Problem, wenn ich mit Doppelklick auf die Zeichnung gehe, um den Ausschnitt im neuen Layout zu wählen, dass die Zeichnung einfach verschwindet. Das Blatt ist leer. Auch im Modell ist das Bild wieder verschwunden. Trotzdem, erstmal Mittagspause. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Zitat: Original erstellt von heidi: ... die Zeichnung nicht zum "Mückenschiss" geworden ist, weil irgendwo im Nirwana ein Punkt liegt und dadurch dein Zoom Grenzen auf eine Wahnsinns-Fläche bezogen wird...
Lies Dir dass nochmal durch und lösche endlich die Punkte oder was weiss ich raus. Bei Dir liegen irgendwelche objekte weit auseinander, alle Layer an und tauen, Strg A, an die Griffe ranzoomen und löschen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
