 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Profilverwaltung (2074 mal gelesen)
assist Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 24.03.2005 Computer: Intel P4/core dual/core2 quad 2.00 GHz / 3.2 GHz 2,00 GB RAM WinXP Prof/W7 AutoCAD Map/Civil 2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen gibt es eine Möglichkeit user Profile nicht lokal sondern auf Server zu speichern und zu verwalten, von dem das dann auch beim jedem Start geladen wird. Hintergrund der Frage haben mehr Arbeitskräfte als cad Plätze so muß gesprungen werden, oder habt ihr ne bessere Lösungsvorschlag. ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Wo Du das Profil speicherst, ist letzendlich egal. Du musst es halt an jedem Rechner, an dem das Profil benutzt werden soll, einmal importieren. Dann kannst Du für jeden User, der den PC benutzen kann, einen Shortcut einrichten, der automatisch bei Start von ACAD sein Profil lädt. Um mich meinem Vorgänger anzuschließen: Wäre es nicht sinnvoller auf Netzwerklizenzen umzusteigen? Eine andere Behelfslösung wäre noch das "Mitnehmen der Lizenz an einen anderen Arbeitsplatz" mittels Lizenzübertragung. Gruss Frederik |
assist Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
assist Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren -->
Profil ablegen: - ACAD starten - Menü laden, falls erforderlich - Optionsfenster öffnen - alle Karteikarten durchgehen und falls erforderlich die Einstellungen vornehmen, z.B. Suchpfade für Paletten, u.s.w. (die Pfade müssen dann aber entweder im Netzwerk sein oder auf allen PC gleich sein) - Karteikarte Profile "Exportieren" wählen und Profil irgendwo ablegen Profil laden: - ACAD starten - Optionsfenster öffnen - Karteikarte Profile "Importieren" wählen, gegebenenfalls "Überschreiben" bestätigen und auf "Aktuell" setzen Den Shortcut kann ich Dir erst morgen liefern, hab zu Hause kein ACAD. Wenn Du momentan ACAD zur Verfügung hast, kannst Du auch mal in die Hilfe schauen. Das ist recht gut beschrieben. Gruss Frederik |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
Hallo, in der Desktop-Verknüpfung kannst du verschiedene Dinge anhängen: - Vorlage >> /t - Arbeitsbereich >> /w - und eben Start mit gewünschtem Profil. >> /p Beispiel: Desktopverknüpfung AutoCAD2007 (Eigenschaften/Ziel) meiner Schulinstallation: "C:\Programme\Autodesk Architectural Desktop 2007\acad.exe" /p "H:\acad2007\profile\AutoCAD.arg" /t "K:\acad2007cfg\vorlagen\Holz_LG_05.dwt" /w Holzschule Vereinfacht: /p meinProfil Dazu muss das Profil "meinProfil" auf dem jeweiligen Rechner vorhanden sein. Du kannst von jedem Rechner über EXTRAS/OPTIONEN/PROFILE die aktuellen Einstellungen als Profildatei (.arg) z.B. auf den Server exportieren und am Zielrechner importieren. Wenns nicht zu viele Leute sind könnte man auf dem Desktop für jeden MA eine eigene Startverknüpfung anlegen. ...acad.exe /p assist ...acad.exe /p ... Falls die Profile oft geändert werden und aktualisiert auf jedem Rechner zur Verfügung stehen sollen musst du es anders machen:
Bei mir im Schulnetz ist das so vorgesehen. (500 user arbeiten an wechselnden PCs (200)und transportieren ihre gesamten Einstellungen mit. Ich rufe dazu per /p nicht ein Rechnerinternes Profil auf, sondern direkt die Profildatei (autocad.arg)aus dem Homeverzeichnis des jeweiligen users. Das klappt aber nur, wenn nicht bereits ein gleichnamiges Profil im Rechner (registry) vorhanden ist. Wenn ja, muss es eben vorher manuell gelöscht werden. In meinem Novellnetz habe ich die Möglichkeit dieses automatisch zu löschen. Fips
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren -->
Da war Fips schneller. Danke. Zitat: Wenns nicht zu viele Leute sind könnte man auf dem Desktop für jeden MA eine eigene Startverknüpfung anlegen. ...acad.exe /p assist ...acad.exe /p ...
Das war auch meine Idee. Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 13. Mrz. 2009 editiert.] |
assist Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Flips .....gleichnamiges Profil im Rechner (registry) vorhanden ist. Wenn ja, muss es eben vorher manuell gelöscht werden... Wo finde ich es in der registy? Hey danke für die Hilfe, habe es grad mal probiert. Die Verknüpfung "C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\acad.exe" /p "S:\acad2009\user\user1\user1.arg" was jetzt noch nicht geht ist wenn user1 acad starte und Veränderungen vornimmt (neue Toolboxen öffen verschieben)diese Veränderungen werden nicht auf dem Server gespeicht. Startet er jetzt die Verknüpfung von einem anderen Rechner dann wird nicht das letzte Profil gestartet. Kann man das auch noch anpassen?
erstellt am: 13. Mrz. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
Hallo, nach einer Änderung der Profil-relevanten Einstellungen muss das Profil über den Knopf "aktuell" zunächst in der Registry angepasst werden z.B "user1" und danach auf den Server exportiert werden "user1.arg". (extras/optionen/profil). Am Zielrechner muss bei gestartenem AutoCAD das von der letzten Sitzung vorhandene Profil "user1" gelöscht werden (extras/optionen/profil/>> löschen, vorher eine anderes "aktuell" setzen). Erst dann kann das geänderte Profil entweder manuell importiert werden bzw. jetzt klappt auch der Startaufruf \p .... Vielleicht gibts ja auch eine automatisierte Möglichkeit das alte Profil zu löschen. Würd mich auch interessieren. Ich kanns in meinem Novell-Netz mit Novell ZenWorks machen. Fips PS Gerade nochmal gelesen: Dir gehts ja auch oder nur(?) um die Oberfläche: Menüs, Werkzeugkästen, Palettenposition usw. Das merkt sich seit ACAD2007 nicht mehr das Profil sondern ist über die "Arbeitsbereiche" gesteuert. Die werden direkt in der ACAD.cui gespeichert. Bei mir hat jeder Schüler seine eigene ACAD.cui im Homeverzeichnis auf dem Server, also nicht auf C: des jeweiligen PCs. (H:\ACAD2007\config >> heißt bei jedem gleich!)Im Acad sind die Pfade entsprechend umgelenkt: extas/optionen/dateien/Anpassungsdatei/Hauptanpassungsdatei. Jede Speicherung oder Neuanlage eines Arbetsbereichs (ABSPEICH) landet nun gleich in der eigenen cui und die ist ja von jedem Platz aus erreichbar. bzw. kann mit dem Startparameter /w automatisiert werden s.o.) Dann gäbes es noch die Unternehmensanpassungsdatei, wäre vermutlich die bessere Version. [Diese Nachricht wurde von fips am 13. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fips am 14. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
