  Rund um AutoCAD
  Linienfaktor spielt verrückt
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Linienfaktor spielt verrückt (2052 mal gelesen)
Der Fuchs
Productmanager
Sehen Sie sich das Profil von Der Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Der Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Fuchs
AutoCAD
AutoCAD Architecture
Fassadenbau BIM
ATHENA
Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hallo Zusammen
Ich habe eine Zeichnung, bei der spielt der Linienfaktor verrückt. Bei meiner normalne Vorlage, kann ich als ltfaktor 25 geben. Dabei sieht ein Rechteck von 50x50 Einheiten gut aus (Layer 3-2).
Bei der geposteten Vorlage aber sieht ein Rechteck von 50x50 Einheiten mit der Strichpunkt Linie (Layer 3-2) nicht korrekt aus.
Ich habe alle Variablen verglichen und kann nichts feststellen, was die Linie beeinflusst.
Was könnte in dieser Vorlage den Linienfaktor beeinflussen? Ich muss diesen auf 0.75 stellen, damit ich das Resultat erhalte, welches ich normalerweise bei 25 habe.
Griessli
Der Fuchs
CAD Software für Stahl- und Metallbau
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
LTSCALE ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Der Fuchs
Productmanager
AutoCAD
Fassadenbau BIM
ATHENA
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben nicht. Den hätte ich gerne auf 25, wie bei allen meinen anderen Zeichnungen. Denn wenn der ltscale nicht bei allen Zeichnungen gleich ist, wird es mühsam, objekte von einer Zeichnung in die Andere zu nehmen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Zeichnung anzusehen:
Linientypsdefinitionen werden (ähnlich wie Blockdefinitionen) in der Zeichnung gespeichert und können trotz gleichlautendem Namen z.B. "Strichpunkt" in jeder Zeichnung gänzlich unterschiedlich definiert sein.
AutoCAD selbst bringt seine Linientypsdefinitionen in *.LIN Dateien mit, die bei Bedarf in die aktuelle Zeichnung importiert werden.
Im Lieferumfang ist da einmal ACAD.LIN für zöllige Zeichnungen enthalten. Diese wird verwendet, wenn die AutoCAD Sysvar MEASUREMENT auf 0 steht ansonsten (bei 1) wird ACADISO.LIN für den Linientypimport verwendet.
Beide Dateien enhalten je eine Definition "Strichpunkt", die sich aber in ihren Strichlängen und den Faktor 25.4 unterscheiden.
Man kann jetzt MEASUREMENT auf 1 stellen, und danach über
Befehl: LINIENTYP Laden
den Linientyp erneut (diesmal mit metrischen Werten) importieren und dabei neu definieren. Dieser Vorgang wird das Problem mit der unterschiedlichen Skalierung wahrscheinlich beheben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Mrz. 2009 editiert.]
Der Fuchs
Productmanager
AutoCAD
Fassadenbau BIM
ATHENA
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Du bist gut. Die Linientypen kommen tatsächlich aus zwei verschiedenen Dateien. Danke.
[Diese Nachricht wurde von Der Fuchs am 18. Jan. 2014 editiert.]
