 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Hintergrundbild vom nachzeichnen löschen? (1865 mal gelesen)
plymouthklein Mitglied Fluggerätmechaniker
 Beiträge: 8 Registriert: 01.03.2009 2,00Ghz Prozessor, windows vista AutoCAD 2009
erstellt am: 01. Mrz. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So da bin ich wieder mit dem nächsten Hindernis! Wenn ich nun ein Jpeg oder sonstiges Bild nachgezeichnet habe ,kann ich den Hintergrund (das Bild) vom nachgezeichneten wieder löschen oder sonst wie trennen? gruss an alle hier , tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Mrz. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plymouthklein
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plymouthklein
@tommy ..wenn Du es wie oben beschrieben entfernst, bleibt jedoch weiterhin die Referenzierung des Bildes erhalten. Wenn Du auch diese löschen möchtest, musst Du wieder den Befehl: BILD aufrufen und im Dialogfenster diese Bilddatei mit der rechten Maustaste anklicken und auf "lösen" klicken, dann ist auch die Referenzierung weg. (Hiermit kann man auch auf einmal ALLE in der Zeichnung vorkommenden Bilder löschen) Gruß Claudio
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Mrz. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plymouthklein
Anmerkung zum Thema für etwas Hintergrundwissen (nicht, dass nur Bilder im Hintergrund liegen...)  : Der Befehl BILD wird weitergeleitet an EXTERNREF. Soll wirklich der ehemalige Bild Einfügen-Dialog gestartet werden, so muss KLASSBILD verwendet werden... Für die Befehlszeilen-Freaks geht aber auch noch -BILD  Nur so als Anmerkung am Rande... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 01. Mrz. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plymouthklein
Und zur Ergänzung: Referenzierte Bilder haben einen Bildrahmen (Gleichnahmiger Befehl) Wenn dieser ausgeschaltet ist (Bildrahmen = 0) so kann man das Bild nicht einfach so markieren. Verwende am Besten immer 2, Rahmen wird angezeigt, aber nicht geplottet. Aber wie gesagt, Bilder am besten über den Referenzmanager entfernen. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
