| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: pmp/pc3 Unterschiede? (3434 mal gelesen)
katti82 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 24 Registriert: 26.02.2009 Autodesk Map 3D 2011 - Deutsch unter Windows XP Professional
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , wir haben seit gestern einen neue Plotter HPT1110 vorher hatten wir einen HPT1050c. Mit dem Standart-Treiber lassen sich keine übergroßen Papierformate einstelle bzw. einstellen schon aber nicht über die pc3 im Netzwerk speichern, ergo der Kollege am Nachbarrechner muss alle Ploteinstellungen erneut vornehmen. Meine Frage jetzt, muss ich die PMP auch im Netzwerk ablegen? Wofür ist die PMP überhaupt und was ist in ihr abgelegt? Momentan können wir zwar mit dem alten Plottertreiber plotten, jedoch hat das vorherige Modell nur eine Rollenbreite von 36" gehabt, der jetzige kann 44", mit dem alten Plottertreiben jedoch wieder nicht.....kompliziert... Vielleicht hat ja jemand mal mit demselben Problem zu tun gehabt, das mit dem alten Treiber habe ich hier auch schon rausgefunden....wer suchet, der findet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katti82
Hi und herzlich willkommen auf cad.de! zu deiner Frage: Ja - die PMP musst du dort hin spielen wo du die PC3 ablegst. PMP steht nämlich für Plotter Modell Parameter und genau dort sind die Papierformate abgelegt... Aus der Hilfe: Zitat:
Calibrating a plotter creates a plotter model parameter (PMP) file that contains calibration information. If the PMP file is not already attached to the plotter configuration file (PC3) you are editing, you must create that association so you can use the PMP file. If the plotter was calibrated from within the Add-a-Plotter wizard, the PMP file is already attached. You can use the Calibration and User Defined Paper Sizes option to add PMP files to and detach PMP files from the PC3 file. If you have more than one PC3 file for a device, you can attach the same PMP file to them using the Plotter Configuration Editor. Because PMP files are plotter specific, it's appropriate to attach only one PMP file to a PC3 file.... Custom Paper Sizes For a nonsystem plotter, you can choose the Add option to create a custom paper size or change the printable area of a standard or nonstandard paper size. Using the Custom Paper Size wizard, you can create a new paper size or select from a list of available paper sizes (from a PMP file). For a Windows system printer, use the Custom Properties option to adjust paper settings.
------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 26. Feb. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katti82
Hallo, ebenfalls: Herzlich wilkommen im Forum Ergänzend zu Thomas: Ihr solltet auch unter Optionen den Suchpfad kontrollieren. Unter Pfad für Drucker-Support-Datei gibt es - Suchpfad für Druckerkonfiguration = pc3 - Suchpfad für Druckerbeschreibungdatei = pmp bei uns : beide auf (unterschiedlichen) Netzwerkpfaden damit hat jeder User Zugriff auf identische Druckereinstellungen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die Antworten, damit ist mir schon um Einiges weitergeholfen. Hoffen wir, das der neue Plotter auch wieder 10 Jahre hält, jedes Mal diese Umstellungen....unmöglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
