  Rund um AutoCAD
  Papierrand
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Papierrand (2088 mal gelesen)
CAD8612
Sehen Sie sich das Profil von CAD8612 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD8612  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD8612
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein problem besteht darin, dass nicht das gedruckt wird was in der Plotvorschau angezeigt wird...
Habe den Druckbaren Bereich festgelt und mein Ansichtsfenster innerhalb dieses Bereiches gelegt, dennoch wir nicht das gedruckt wie es auf dem Preview oder auf dem Layer angezeigt wird...der Papierrand es jeweiöigen seite immer anders!!!
Benutze Cad AutoCad 2004
Drucker HP Businessjet 2800
Bei weiteren Informationen einfach fragen...
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD8612 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie und wo hast du den „druckbaren bereich festgelt?“ meinst Du tatsächlich den Druckbaren Bereich also den, auf den Dein Plotter drucken kann…
Oder meinst Du vielleicht den zu druckenden Bereich, also Layout, Fenster, oder was?
Arbeitest Du mit „Seite Einrichten“ oder im Plotdialog? – der Unterschied, Seiteneinrichtung kann man speichern, die Ploteinstellungen werden nicht immer automatisch gespeichert.
Was genau ist eine „jeweiöige seite“? Mehrere Layouts? Hast Du die Einstellungen verglichen?
Welcher Rand? Der gestrichelte der den Druckbaren Bereich anzeigt? Der kommt doch auf dem Papier gar nicht raus.
Oder ein von Dir gezeichneter?  Ist Dein Rand auch wirklich immer gleich gross?
Oder Dein Ansichtsfenster? haben die immer den selben Abstand zum Papierrand? haben alle AFs den selben Masstab…
Was soll heissen „auf dem Preview oder auf dem Layer angezeigt“… was genau druckt er denn nicht? Sind evtl Layer auf „nicht plotten“ gestellt?
Du wurdest bereits 2x gebeten mehr Information zu Deinem Problem zu geben. Der Grund wurde Dir auch genannt. Also tu das bitte.
Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei, aber Du wirst ganz bestimmt nicht nochmal darum gebeten.
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD8612 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD8612:
Habe den Druckbaren Bereich festgelt ..., dennoch ....der Papierrand es jeweiöigen seite immer anders!!!
Gibst dafür eine Übersetzung - ich habs nicht genau verstanden?
Vielleicht mal ein Screenshot und ein dazu passendes gedrucktes DWF oder PDF posten, um die Unterschiede aufzuzeigen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD8612 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dem Papier sieht es immer anders aus, als man denkt. Geht es darum? Das ist im Plotdialog einstellbar.
Lothar
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 24. Feb. 2009 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD8612 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte doch auch auf plotmanager gehen und dann unter standardpapierformate beim jeweiligen drucker die ränder alle auf 0 stellen oder?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD8612 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch ja. Aber (fast) alle Drucker haben einen Bereich der nicht bedruckt werden kann. Selbst wenn Du überall null eingibst, werden die Ränder nicht bedruckt oder automatisch auf den kleinst möglichen Wert zurückgesetzt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD8612
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marita:
Also das der gestrichelte Rand nicht gedruckt wird ist klar, aber der von mir in den gestrichelten Rahmen gezeichnete Rahmen wird nicht mit dem Papierand gedruckt so wie ich ihn gezeichnet habe...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD8612 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt Dein gezeichneter Papierrand evtl. auf einem nichtdruckbaren Layer?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD8612
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe nochmal nachgeschaut der Layer sit druckbar....
Im Grunde genommen möchte ich einfach eine Vorlage mit Textfeld und Rahmen erstellen, die immer verwendet werden kann um dort Bauteile anzuorden. Dieser Rahmen soll halt an jeder Siete gleichen Randabstand haben...aber leider wiedr nie gedruckt wie es gezeichnet wurde...
Archie
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Archie an!   Senden Sie eine Private Message an Archie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archie
Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD8612 10 Unities + Antwort hilfreich
dringender TIPP!
mach dich über ZEICHNUNGSVORLAGEN schlau!
da definierst du eine *.DWT in der alle benötigeten layouts vorhanden sind! in eine aktuelle zeichnung kannst du dieses layout dann zb mit "einfügen>layout>von vorlage" einfügen und deine ansichtsfenster festlegen!
ein paar allgemeine gedanken über layout usw solltest du dir aber schon machen.
wenn deine problembeschreibung konkreter wird, wird dir hier auch genauer geholfen. ungenaue fragen haben ungenaue antworten zur folge, da nicht immer klar ist, ob wirklich alle hier über ein "mindestmass" an autocad.wissen verfügen!
so long...
"...pure vernunft darf niemals siegen!"
Marita
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD8612 10 Unities + Antwort hilfreich
… Was uns wieder zu der Frage führt wie und wo Du Deinen Druckbaren Bereich festlegst.
Wenn z.B. die gestrichelte Linie schon nicht den gleichen Abstand hat, wieso sollte dann Dein „innerhalb“ gezeichneter Rahmen diesen haben. (siehe Dig15, der „kleinst mögliche Wert“ ist nicht immer auf jeder Seite der gleiche – kommt auf den Plotter/Drucker an)
Mal davon abgesehen und interessehalber – woher weißt Du denn, dass Du im gleichen Abstand zeichnest? Den gestrichelten Druckrand und den Papierrand im Layout kann man doch nicht messen?
(Und dann kann es auch sein dass ein „automatisch schneidender“ Plotter am Ende des Plots immer noch nen cm mehr ausspuckt bevor er schneidet… bei Dir wohl eher nicht der Fall).
Beherzige den Tip vom Archie, erstelle Dir ein Layout mit allen nötigen Einstellungen und mach das zur Vorlage/ verwende es als Vorlage. Damit stellst du schon mal sicher, dass alle Plots gleich herauskommen.
Beim Seite Einrichten stellst Du dann beim zu plottenden Bereich „Layout“ ein, beim Masstab 1:1.
Was Deinen Rand betrifft wirst Du wohl ein bisschen experimentieren müssen – schau in deinen Druckereigenschaften wie gross der Rand ist den der Drucker (auf jeder Seite) mindestens braucht, rechne entsprechend die Grösse und Position Deines Rahmens aus.
Mehr fällt mir dazu leider nicht ein.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD8612 10 Unities + Antwort hilfreich
du druckst wahrscheinlich nicht das Layout sondern ziehst immer wieder ein Fenster.
Wahrscheinlich hast du dabei auch noch den Ofang an.
Meine das irgendwo gelesen zu haben.
Wähle mal die Option "Layout" drucken und dann wird es gehen.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
