Thema: Anzeige des Registers Eigenschaften (1790 mal gelesen)
kony Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 60 Registriert: 01.01.2002 Dell Precision 380 Pentium4,670 3.8 GHz 4 GB Ram 2 x 146 GB SCSI Festplatte 15.000 U/min Ultra/320 PCI-E NVIDIA FX3450<P>Technisches Zeichnugsbüro Inventor-Series Prosteel
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, habe folgendes problem mit acad 2004; - läuft bei mir sehr stabil, auch sp2 habe ich installiert auser klicke ich auf ein element – gehe dann zum symbol eigenschaften – in der befehlszeile steht zwar _properties, wenn ich das gleiche mache _propertiesclose – aber ich erhalte nicht mehr die registeranzeige; bei allen anderen vers. funktioniert das wenn ich einen doppelklick auf das element mache – kommt die registeranzeige - komischerweise kommt in der befehlszeile auch keine fehlermeldung - hat jemand eine idee voran das liegen kann ?? ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Auflösung Deines Bildschirms verstellt? Oder zuletzt mit 2 Bildschirmen gearbeitet? In der Registry werden die letzten Bildschirmpositionen von dialogen gespeichert, und das 'damals', sprich für AutoCAD 2004, beim nächsten Start auch nicht überwacht, ob es solche Bidlschrimkoordinaten überhautp noch gibt. Also hätte ich mal versucht, die Bildschirmauflösung hochzudrehen, was der Monitor halt noch aushält. Wenn das nicht funkt, dann geht's vielleicht auch noch mit der Registry (VORSICHT vor nicht-wissenden Eingriff, Fehler in der Registry-Bearbeitung können alles virtuell verschrotten!!!), da ich aber (jetzt) keinen Zugriff auf AutoCAD 2004 habe, musst mal im Forum suchen, da gibt's schon Einträge dafür. Und zuletzt sollte es mit einem neuen Profil funktionieren (oder mit dem originalen Profil nach Installation, wenn Du's noch hast), dann eben AutoCAD so starten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
 Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
Also wenn ich dich richtig verstehe funktioniert die Schaltfläche, nur der Doppelklick funktioniert nicht? Dann schau mal im Dialogfeld "Benuteroberfläche anpassen" (Befehl "Abi"), dort bei Doppelklickaktionen. Um nicht für alle Elemente einzeln die Anpassungen vorzunehmen kannst du auch aus einer anderen CUI-Datei die Einstellungen übertragen (Reiter "Übertragen") Hoffe das hilft erstmal... Grüße! René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite mit 2 bildschirmen - habe versucht eine höhere auflösung bei beiden bildschirmen - kein erfolg, die anzeige flimmert dann nur mehr; auf dem rechner habe ich acad2002 und 2004 in verwendung - acad2002 hat kein problem beim doppelklick auf ein element öffnet das eigenschaften fenster am 2. bildschirm - nur bei acad 2004 habe ich das problem - doppelklick und er bringt das eigenschaftsfenster nicht am 1. bildschirm und auch nicht am 2. - es hat früher funktioniert- kann es wirklich sein das irgendetwas in der registry nicht stimmt - habe im forum schon nach diesen problem gesucht aber nichts gefunden ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christian, nur um sicherzugehen (lt. René's Antwort), es liegt nicht am Doppelklick, das Eigenschaftsfenster öffnet sich auch nicht, wenn Du in der Befehlszeile '_properties' eingibst? Wenn das nicht, hast schon probiert mit anderem Profil zu starten? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ganz richtig, wenn ich in der befehlszeile _properties eingebe - macht es den eindruck das im hintergrund der befehl ausgeführt wird aber nicht angezeigt - es kommt auch keine fehlermeldung - habe versucht mit verschiedenen anderen profilen zu starten aber dann überall da gleiche problem ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du im Umgang mit der Registry vertraut bist, dann such mal in der Registry nach 'OptionsDialog', sollte unter HKCU zu finden sein. Wenn Du es findest (und es ein Subteil von Autodesk ist), dann findest Du je Profil einen solchen Eintrag und damit auch für Dein Profil die Koordinaten, wo sich's aufmacht. Wie schon gesagt, ich kann jetzt mal nur bis 2007 zurück, da finde ich es unter:
Code: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5000:407\Profiles\xxx\Dialogs\OptionsDialog
aber Bestandteile von dem RegKey musst Du eben auf Dein AutoCAD2004 umsetzten.Viel Erfolg, und mach's nur, wenn Du in RegEdit sicher unterwegs bist!!! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred, habe mir die werte bei der registry von acad 2002 angeschaut - da es ja hier funktioniert - und dann bei acad 2004 abgeglichen (der wert active tab, x, und y war anders) - gleiches spiel wie vorher - habe dann die werte wieder zurück gestellt. ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christian, ...seltsamer Montag heute ... der zweite Fall für Neuinstallation (oder bin ich heute nicht mit genug Ideen ausgerüstet? Wart mal, ob noch andere Ideen reinkommen, sonst fürchte ich: Reparaturinstallation, sorry mir fällt sonst (jetzt) nichts mehr ein - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, wegen seltsamer montag - klar rosenmontag da geht es schon mal ruhiger her. Hab jetzt aber das problem gelöst, zuerst machte ich eine reparaturinstallation war aber nachher das gleiche problem - dann bin ich her gegangen den rechner runtergefahren den 2. monitor abgehängt und rechner wieder hochgefahren - dann kam beim anklicken des eigenschaften icons auch die registerkarte; rechner wieder runtergefahren 2. monitor wieder angehängt - hochgefahren - acad 2004 geladen - eigenschaftsregisterkarte auf 2. monitor geschoben - acad zur probe noch einige male neu geladen - funktioniert - merkt sich jetz wo sein platz am 2. monitor ist. ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christian, Zitat: 2. monitor abgehängt
Interessante Wege geht das AutoCAD, denn genau das brachte AutoCAD eher Probleme als diese zu lösen Jedenfalls danke für die Rückmeldung , ich hab was gelernt und nachfolgende Forumsuchende ersparen sich vielleicht mit diesem Weg die Neu-/Reparaturinstallation. - alfred -
