 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Volumenkörper editiern (3121 mal gelesen)
Pfeife Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 21.02.2009
erstellt am: 21. Feb. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! berufsbedingt steige ich gerade von 2D auf 3D um. Gibt es die Möglichkeit einen Volumenkörper zu editieren? Ich habe eine Pfeife nach festgelegten Maßen konstruiert. Ich würde diese jetzt gerne durch einzelne Maßangaben wie Fußlänge, Körperlänge oder Durchmesser verändern ohne gleich alles neu zeichnen zu müssen. Ist dies möglich?. Gruß Pfeife Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Feb. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeife
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoHallo Pfeife, grundsätzlich ist es seit AutoCAD 2007 möglich, Volumenkörper auf nachträglich maßlich zu verändern. Dazu muss die Protokollfunktion für Volumenkörper (Sysvar SOLIDHIST) auf 1 gesetzt werden. Zum Editieren benutzt man sehr komfortabel die Griffe (mit gedrückter STRG Taste für Zugriff auf Subelemente). Die Werte der Primitive lassen sich direkt in der Eigenschaftenpalette ändern. Komfortabel ist auch das Ändern mit dem Befehl KLICKZIEHEN/_PRESSPULL (Dazu gibts bei Youtube auch versch. Videos). Standard AutoCAD kann schon vieles, aber für professionelles 3D Konstruieren von Pfeifen? ist sicher der Autodesk Inventor die erste Wahl.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 21. Feb. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeife
>>Udo war schneller<< ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________
Träger des Abzeichens "Held der Arbeit" [Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 21. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
